Drivhus: Solopvarmet vand, til gulvvarme.
: 29 okt 2011 08:49
Jeg er ny på denne side, og inden for Solvarme, så bær over med mig, hvis der kommer nogle fjollede ideer og spørgsmål.
Jeg har et stort drivhus på 18,5 kvm, med dyb sokkel og fuld isoleret, glas i taget er 20mm 6-lags kanalplader, siderne er med 10mm 3-lags kanalplader, vægge uden glas, har 100 mm isolering, og et meget tæt drivhus.
Jeg vil gerne kunne udnytte mit drivhus året rundt, og derfor har jeg bygget et solfanger panel, som skal opvarme noget vand, og så sende vandet ned i jorden, som gulvvarme, og derved holde drivhuset frostfrit.
Solfanger panelet er bygget i en træ-ramme på 100*120cm i trykimp lægter, inde i rammen er der fastgjort et stykke rionet i samme størrelse som rammen, på rionettet er der så stripset ca. 50 mm sort slange, hvor der er et lille mellemrum imellem slangerne. Selve solfanger panelet har 10mm 3-lags kanalplader på de store flader, + et par små udluftningshuller på bagsiden, for at modvirke kondens.
Jeg ved ikke om solfangerpanelet er stort nok til at holde jorden i drivhuset frostfrit, så dette er på prototype stadie, og er det ikke nok, bygger jeg endnu en.
Jeg har fundet en Grundfos 25/40-130 pumpe, der skal cirkulere vandet rundt, når solfangeren har opvarmet vandet, nu kommer så mit lille problem.
Jeg skal jo have en form for styring på dette, og der findes mange slags på markedet.
Hvad med expansionsbeholder, påfyldningsbeholder, overtrykventiler, hvad har jeg brug for.!
Mit ønske med dette er, at få tilført lidt varme til gulvet i drivhuset, på samme måde som almindelig gulvvarme til huse foregår, men blot en 5-8°C, for at holde det frostfrit, så det er ikke de vilde krav.
På gulvet i drivhuset, vil jeg lægge rionet ud over hele gulvet, sætte slanger på, og så skal dette kobles sammen med solfangeren, og diverse dimser som nævnt før, lægge en lag sand over gulvvarmeslangerne, og slutte af med herregårdssten som belægning.
Er dette helt hen i vejret eller, og hvad skal jeg mere sørge for.!
/Jørn Petersen
/Jørn Petersen
