Side 1 af 2
gulvvarme afgiver forlidt varme
: 22 okt 2011 21:41
af Dinsen
Hej! Jeg er begyndt at få problemer med min gulvvarme i badeværelset nu hvor det bliver koldere. Jeg har monteret en sas styring/shunt fra vvs eksperten, min fremløb temp på gulvarmen er 40 grader. Rummet er 7m2 der er 300mm isolering i gulvet, slangerne ligger med 15cm afstand. Gulvet bliver jævnt lunt over det hele. Men på trods af alt dette kan jeg ikke få rumtemperaturen over 20 grader? Hvad kan dette skyldes?
: 22 okt 2011 21:57
af BWJ
Ligger rummet i et hjørne af huset ?, har du husket kantisolering i gulvet ?, hvad er overfladetemp. på gulvet ?
: 22 okt 2011 22:11
af Dinsen
BWJ » 22 Oct 2011, 21:57 skrev:Ligger rummet i et hjørne af huset ?, har du husket kantisolering i gulvet ?, hvad er overfladetemp. på gulvet ?
Rummet ligger midt i huset dog er den ene væg en ydervæg der er flamingo i hulmuren. Jeps det er der. Hvordan måler jeg bedst overfladetemp? Med et laser termometer? Eller er der en anden metode?
: 22 okt 2011 22:23
af BWJ
Et "laser" temometer vil selvfølgelig være det mest præcise, men du kan bruge alm. termometer.
gulvets masse skal holde en overfladetemperatur på 27 gr. Ved denne temperatur bliver opholdstemperaturen 20 gr., hvis bygningen ellers opfylder bygningsreglementets isoleringskrav.
: 23 okt 2011 14:46
af kims
Hvad er retur temp fra gulvvarmen, hvis den er under 30 grader kan det være at der er noget der stopper gennemløbet, du har jo masser af meter gulvvarmeslange i gulvet, så det burde jo ikke være underdimensioneret, som der ellers er mange gulvvarme anlæg der er.
mvh kim
: 23 okt 2011 16:03
af Dinsen
Nu har jeg været ude og købe et infarød termometer. Min fremløb temp på slangen er 34,5 og returen er 31,7. Gulv temp er 25,6 dog har solen stået på hele dagen og klinkerne er sorte. Rumtemp er stadig kun 20 grader.
: 23 okt 2011 16:14
af BWJ
Dinsen » 23 Oct 2011, 16:03 skrev:Nu har jeg været ude og købe et infarød termometer. Min fremløb temp på slangen er 34,5 og returen er 31,7. Gulv temp er 25,6 dog har solen stået på hele dagen og klinkerne er sorte. Rumtemp er stadig kun 20 grader.
Vil mene, at hvis du øger fremløb til 38-40 gr. vil du få en rumtemp. på ca 22 gr. i løbet af en dags tid.
: 23 okt 2011 17:43
af Dinsen
Men hvad så når det bliver koldere? Jeg troede egentlig at det ikke ville være noget problem at opvarme kun med gulvvarme.
: 23 okt 2011 18:15
af C2-PASSAT
har også haft samme problem med manglene varme i gulvet ! talte med vvsèren og han gav mig det råd at løsne de små motore der driver ventilerne til gulv kresene og motionere ventilerne inden flow blev indstillet så det igen var helt ens
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
det hjalp mig
![:lol: :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
og forklaringen skulle være at de har stået stille hele sommeren og derfor lige skulle hjælpes igang igen
Held og lykke
: 23 okt 2011 18:18
af Dinsen
C2-PASSAT » 23 Oct 2011, 18:15 skrev:har også haft samme problem med manglene varme i gulvet ! talte med vvsèren og han gav mig det råd at løsne de små motore der driver ventilerne til gulv kresene og motionere ventilerne inden flow blev indstillet så det igen var helt ens
det hjalp mig
Held og lykke
Jeg har faktisk kørt uden telestat et par dage. Det ændrede desværre ingen ting
![:( :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
