Side 1 af 1
Omregning af dækstørrelser
: 17 sep 2011 14:46
af Jens
Er der nogen som ved hvilket varevognsdæk (størrelse), som er tættest på 7.50 - 16 ?
Har prøvet at google, men kan ikke finde en dækomregner, der kan løse det
Mangler et par fordæk til min Deutz 6806, og da den bruges herhjemme vil den billigste løsning være at foretrække
og det kunne fint være et par brugte varevognsdæk.
Men hvis nogen skulle have 2 i størrelsen 7.50 - 16 til at ligge og flyde, så kunne det naturligvis også være interessant, hvis de ikke er alt for møre.
: 17 sep 2011 14:51
af Zarge
http://www.carbibles.com/tyre_size_calculators.html
mener det svarer til 190/100 R16
Hvis du kan bruge det til noget...
: 17 sep 2011 14:58
af Jens
Mange tak, det var lige den omregner jeg savnede
Umiddelbart tror jeg, det er lettere at opdrive et par brugte varevognsdæk end nogle brugte traktordæk, men måske bliver jeg klogere.
Synes ikke jeg gider kaste alt for mange kroner efter en traktor, der kun bruges ganske få gange om året, men nu må jeg se, - det kunne jo også være så heldigt, at der var en bruger med nogle i overskud (altså dæk - ikke kroner
: 17 sep 2011 15:00
af Zarge
ville kroner da ikke være velkomne, hvis de var billige nok... ;-p
: 17 sep 2011 15:17
af Jens
Jo, jo - skulle for mange penge være et problem for nogen, så kan der da sikkert også findes en løsning på det
: 17 sep 2011 21:45
af Lars Hansen
Nye dæk i str. 7,50 X 16" kan købes til 800 kr pr stk. med langsgående mønster.
: 17 sep 2011 22:05
af Jens
Ja, jeg ved godt det ikke er nogen herregård, men der skal også lige nye slanger til, så hvis det kunne gøres billigere var det fint.
Jeg har faktisk her sidst på dagen været heldig at finde 2 stk 7.50 - 16 til en landrover, det ene som nyt og det andet med 80-90% mønster, - 400 kr for begge inkl slanger
Dejligt når folk rydder op
Ved godt det ikke er med langsgående riller, og er heller ikke klar over styrken i forhold til et 6-lags dæk, men mon ikke det holder til mit brug.
: 18 sep 2011 00:36
af leo-pol
fra en gammel dækmand... Husk at de slanger til land røveren er ventilen på slangen sikkert en tr13 og din traktor fælg sikkert en tr15.... Og vil ikke passe sammen... Du kan så monter en præstekrave så det kommer til at virke....ellers går der skutte lang tid før din ventil kravler ud af fælgen....
: 18 sep 2011 10:41
af abn
Jeg gav 750 kr for 2 nye dæk til min leyland for ca 3 år siden. Det var ovre ved Rahbæk. Han havde dem ikke hjemme, så de kom direkte fra Brixius Tradding i Brabrand. Ved ikke om de sælger til private. Tror faktisk også at det er 7.50 16
: 18 sep 2011 16:48
af Jens
leo-pol » 18 Sep 2011, 00:36 skrev:fra en gammel dækmand... Husk at de slanger til land røveren er ventilen på slangen sikkert en tr13 og din traktor fælg sikkert en tr15.... Og vil ikke passe sammen... Du kan så monter en præstekrave så det kommer til at virke....ellers går der skutte lang tid før din ventil kravler ud af fælgen....
Tak for oplysningen, så lærte jeg lidt nyt om ventiler, - men jeg var heldig igen, slangerne fra Land Roveren var sørme med tr15
Men dejligt at blive gjort opmærksom på inden montering, så man ikke bagefter er i tvivl
Nu er de skiftet, det gik som en mis, knap en halv time, - så var der også tid til
