Side 1 af 4
Raps på bilen
: 19 jun 2007 07:11
af Klaus
Jeg kan da lige fortælle at min gamle mercedes kører fint på rapsolie i blandingsforholdet 90 raps/10 diesel ved temperaturer fra 8 til 30 grader..
: 19 jun 2007 07:14
af Askham
Er der ændret noget på motoren?
: 19 jun 2007 08:08
af Klaus
Nej ingenting, men det skal siges at en Mercedes kører med en rækkepumpe der ikke kun smøres af diesel/raps og er derfor mere sejlivet end rotorpumpen som de fleste andre bruger..
Men på min gamle VW kørte jeg 50/50 uden problemos om sommeren, det lyder dog "kold" i ca 20 sek ! ved start..
Udfordringen ved raps er jo den er tykkere, derfor er det nødvendigt med opvarmning af olien hvis den skal blive ligeså tynd som Diesel hvis man vil køre 100%..
Guldsmeden er en rapsguru mon ikke han vil fortælle lidt mere om erfaringerne han har ?
Ved også SOC kører på raps i hans Pegøj
Men mon ikke også han kommer indover ?
: 25 jun 2007 15:34
af Gjelff
Jeg har haft succes med rapsolie, både på Octavia'en og Fabia, men kun i sommerperioden, og kun 50/50.
Jeg mangler bare at finde en "selvstændig" oliepresser i lokalområdet, har kun kørt på
tilbudene fra f.eks Lidl.
: 25 jun 2007 16:27
af Brian B
hej
jeg har hørt rygter om at dieselpumpen hvis det er en rækkepumpe ikk har godt af raps olie da der er noget i diesel der smøre den.. men om der er noget om det ved jeg ikk
: 25 jun 2007 16:57
af Klaus
Brian B skrev:hej
Jeg tror det er rotorpumpen du tænker på ! Den er kun smurt af diesel/raps og det kan give problemer ved træg og kold olie
: 25 jun 2007 16:58
af Klaus
: 25 jun 2007 19:32
af multimek
Min nabo har også leget med rapsolie på sin tidligere bil ( fiat multipla ) og han var også veldig positiv ! ved dog ikke om han lavede noget op på den for at få det til at virke
: 25 jun 2007 20:11
af Brian B
okay det kan være den gamle golf turbo diesel skal prøve 50/50 blanding
er der en der har eller kan huske www til ham guldsmeden ?
: 26 jun 2007 08:15
af Klaus
Jeg har med held kørt på den blanding i min gamle Jetta 1,6D der havde rullet 460000
Jeg prøver lige at lokke guldsmeden med i debatten
