Side 1 af 1
Vedr flowm.drift %
: 14 sep 2011 20:04
af John S Johansen
Er der nogen der kan forklare mig hvorfor mit scottefyr skriver Drift 40 - 50 % når min flowmåler står stille burde det ikke gå ned på Drift 10 %
Vedr flowm.drift %
: 14 sep 2011 21:26
af klinten
flowmåleren kører kun hvis der bliver cirkuleret vand forbi den, det har som sådan intet med fyrets effekt at gøre, men når det så er sagt, så burde din pumpe køre når fyret er i drift og dermed også et flow på flowmåleren. Kører din pumpe? Hvilken pumpe har du?
Vedr flowm.drift %
: 21 sep 2011 22:28
af John S Johansen
jeg tror at jeg har fået styr på det det var nok noget luft i systemet der sad og drillede
