Side 1 af 2
Tilbehør til Scotte
: 06 aug 2011 14:11
af don_giver
Hejsa i forum
Jeg vil gerne starte med at takke for et super forum, har virkelig givet mig et godt indblik i min "nye" verden.
Jeg vil selvfølgelig gerne have det kører så godt og økonomisk som muligt, derfor har jeg kigget lidt på det ekstra grej der kan købes, iltmåler, røggas temp., trådløs termostat, udendørs temp., osv. Hvad kan betale sig, så man får det tunet og det kører optimalt. ???
Mvh. Thomas
Tilbehør til Scotte
: 06 aug 2011 14:19
af Lintz
Jeg ville vælge en udendørs temp. føler, har selv tænkt på det til sommerbrug
Tilbehør til Scotte
: 06 aug 2011 15:11
af klinten
Bruges føleren til sommerstop af fyret, eller er det til at variere fremløbstemperaturen?
Tilbehør til Scotte
: 06 aug 2011 15:28
af pille bruger
Udendørs temp. føler kan bruges til at stoppe fyret når der er varmt nok uden for.
Fremløbstemperaturen er valgfri i styringen.
Vælges også en føler i varmtvands beholderen kan man lave varmtvands prioritering,
og det er noget der sparer rigtig meget om sommeren
Tilbehør til Scotte
: 06 aug 2011 15:32
af pille bruger
don_giver » 06 Aug 2011, 14:11 skrev:Hejsa i forum
Mvh. Thomas
Det der bedst kan betale sig at investere i er en trækstabilisator.
Uden den forsvinder meget god varme op i skorstenen.
Røggas temperatur måler er helt fin til at fortælle hvornår der skal renses kedel
Trådløs termostat ? hvad havde du tænkt dig med den ?
Iltstyring er mest for nørder.
Sjov at have, men det tager lang tid at tjene den hjem på pille budgettet.
Tilbehør til Scotte
: 06 aug 2011 15:39
af klinten
Hvis don_giver mener den trådløse termostat der kan monteres i stuen, til start/stop af fyret, vil jeg da mene at den er smartere end en udeføler. I vores overgangsperioder (forår og efterår) kan det jo godt være lunt, men blæse rigtig meget, så stopper udeføleren måske utilsigtet. Det er vel bedre at det stopper når der rent faktisk er varmt nok der hvor der skal være varmt? Så vil fyret også lukke ned hvis man nu f.eks. får mange gæster der varmer huset op, osv.
Bare min tanke...
Tilbehør til Scotte
: 06 aug 2011 15:45
af pille bruger
klinten » 06 Aug 2011, 15:39 skrev:Hvis don_giver mener den trådløse termostat der kan monteres i stuen, til start/stop af fyret, vil jeg da mene at den er smartere end en udeføler. I vores overgangsperioder (forår og efterår) kan det jo godt være lunt, men blæse rigtig meget, så stopper udeføleren måske utilsigtet. Det er vel bedre at det stopper når der rent faktisk er varmt nok der hvor der skal være varmt? Så vil fyret også lukke ned hvis man nu f.eks. får mange gæster der varmer huset op, osv.
Bare min tanke...
God pointe,
og hvis den så kombineres med en udeføler og føler i stuen
er det kun din fantasi der begrænser dine muligheder, med den styring.
For den kan jo meget mere end det.
Den kan jo også styre 2 og 3 vejs ventiler
Tilbehør til Scotte
: 06 aug 2011 17:10
af don_giver
Tak for de mange gode svar, det har jeg virkelig hjulpet. Der er blevet monteret trækstabilisator. I stedet for VVB priotering, er der blevet monteret kuglehaner ind i huset, så jeg bare kan lukke for det manuelt. Er det ok, eller skal jeg få sat en ind? Termostat og udeføler bliver købt og i samme omgang bliver jeg nok nødt til en røggas temp. også
/T
Tilbehør til Scotte
: 06 aug 2011 18:21
af pille bruger
don_giver » 06 Aug 2011, 17:10 skrev:Tak for de mange gode svar, det har jeg virkelig hjulpet. Der er blevet monteret trækstabilisator. I stedet for VVB priotering, er der blevet monteret kuglehaner ind i huset, så jeg bare kan lukke for det manuelt. Er det ok, eller skal jeg få sat en ind? Termostat og udeføler bliver købt og i samme omgang bliver jeg nok nødt til en røggas temp. også
/T
Kugle haner er helt fint
Så ved du hvad du skal dreje på hvis konen fryser
Tilbehør til Scotte
: 08 aug 2011 20:58
af Scotte Kim
Termostat i huset er rigtig god.
Udetemperatur kan faktisk bruges som en god "sommerstop". Feks er det tosset på solrige dage i marts-april at fyre mens solen banker udenfor. Sæt derfor udeføleren lige i solen og på den måde kan du kombinere din termostat med en slags solføler.
VVB prioritering er et must for økonmisk drift om sommeren. Prøv evt at se på nogle termoaktuatorere fra danfoss i stedet for 3 vejs.
