Side 1 af 2
Gulvvarme
: 09 jun 2011 22:00
af dannefer
Jeg skal lægge gulvvarme slanger i beton i et rum der er ca. 6 gange 6,5 m.
ca. 39 m2 stort.
Jeg ville lave to kredse altså, 2 kredse på ca. 20 m2 til hver kreds (jeg deler rummet i to lige stor kredse).
Jeg ville lægge slangerne bundet på jern nettet (20mm slanger) dobbelt sløjfe retur med ca. 25-30 cm afstand.
Da jeg fører slangerne ned til min varme installasion der er i min kældre ca. 5m. derfra.
Ville dette kræve en auto lufning monteret på hver af kredsene, bare inden vi lægger betonen ud
Ville dette være ok.
Re: Gulvvarme
: 09 jun 2011 22:13
af Bækgaard
JA men!
Hvorfor vil du dele kredsen op i 2? Det kræver nu 2 cirkulationspumper samt 2 udluftningsanordninger, med mindre du laver et eller anden med en shuntkreds. Er ikke sikker på at du kan styre varmen tilfredsstillende - jeg ville foretrække een varmeslange.
Husk at foretage potentialeudligning / jording af rionet.
Re: Gulvvarme
: 09 jun 2011 22:37
af pille bruger
Det er altid noget møj at sætte tilgangen på gulvvarmen lavere end gulvhøjden.
Det luft der kommer i slangen kan ikke luftes "nemt" ud.
Du skriver at du vil sætte autoudlufter på, ja ok men hvor ? Midt på gulvet ?
Forklar lige hvad du tænker på
![new new4](./images/smilies/read.gif)
Re: Gulvvarme
: 09 jun 2011 22:39
af levi
Bækgaard » 09 Jun 2011, 22:13 skrev:JA men!
Man må IKKE lave en gulvvarmekreds over 30 m2, - og man anbefaler max 25 m2.
Derfor skal den deles i 2, - som dannefer også skriver
Lav en pumpeshunt oppe i rummet, - som det højeste punkt, - der vil selvudlufterne også fungere som de skal
Re: Gulvvarme
: 09 jun 2011 22:40
af dannefer
Det var fordi, hvis jeg tager gennemsnittet af slangeforbruget gange (3,3 -4 m pr m2) med mit areal kommer jeg en del forbi de anbefalet max m. 120m pr kreds. Eller skal jeg lægge slangerne med en del større afstand. Ja i min kældre ville jeg buge en shunt kreds.
Jeg ville sætte mine udlufniger bag ved min køkken skabe ( i sokkel højde) Rummet er et køkken alrum.
hej
Re: Gulvvarme
: 09 jun 2011 22:43
af levi
dannefer » 09 Jun 2011, 22:40 skrev:Hej
hej
Shuntkredsen sidder bedst som det højeste punkt, - så luften kan komme ud
Re: Gulvvarme
: 09 jun 2011 22:46
af dannefer
Re: Gulvvarme
: 09 jun 2011 22:58
af levi
Hvorfor så ikke have hele shunten i et underskab etc ?, - det ville helt klart være den bedste løsning
Re: Gulvvarme
: 10 jun 2011 07:53
af dannefer
Hviken shunt ville i så anbefale, jeg får så ca. 6 m længde på mine føderør hvilke dia meter skal de så have.
Anlæget er et radiator og så nu også med gulvvarm anlæg. Fjernvarm med veksler, men meningen er når jeg er færdig skal anlægget
trykprøves for at køre direkte.
hej
Re: Gulvvarme
: 10 jun 2011 08:16
af søren ø
Når du skal fylde vand på, så skyl gulvslangerne igennem med vand fra vandslangen. Så får du presset luften ud af rørerne og din pumpe skal ikke arbejde for at få det ud.
