Side 1 af 1
Oliefyr om sommeren ??
: 05 jan 2007 15:24
af Klaus
Som Claus skriver i Baxi kategorien, kan man jo bruge det gamle oliefyr til sommeropvarmning ! Er der nogle der har erfaring med det ? Og kan man gøre som dem med pillebrænder, der sætter et ur til ? Og er der nogle der ved hvad prisen er på forbruget ?
Og Og Og
: 05 jan 2007 15:56
af soc
Forbruget er lavt. Meget lavt. Jeg har en god ven i Skjød, der kører med olievarme om sommeren. De bruger ikke 50 liter på en sommer.
: 07 jan 2007 07:15
af Klaus
Det lyder jo lovene
Er der ikke flere der har lidt input til den her kategori ? Hvad med jer der bruger pillebrænder hvor mange piller bruger i på en sommer ?
Det fyr jeg har til at stå er en Lamborghini støbejerns, er det en ulempe med tidsstyring når den er af støbejern ? Den er jo lidt tungere at varme op..
: 07 jan 2007 14:21
af multimek
hej klaus
Jeg havde min multi til at køre via tænd og sluk ur og mit forbrugte blev 1 tons fra 19/4 til 15/10 0 = 150 dage = 6,6 kg men vi havde jo også en temmelig lang sommer og varmen blev jo ved og ved,ved ved
så jeg kan ikke klage over mit sommer forbrug
vis vejret fortsætter som det er nu vil mit års forbrug blive ca 4,5 tons mod normalt ca 5,8 til 6,0 tons
: 07 jan 2007 16:17
af soc
Ja, det tegner til at blive en god sæson for os alle. Vi kan ikke klage. Samt så overvejer jeg kraftigt at koble mig gamle oliefyr ind igen, bare til sommerdrift.
: 07 jan 2007 20:50
af multimek
hej soc
jeg har også mit gl.olie sviner stående i nu ! men jeg tror nu nok jeg vil invistere i lidt sol energi i stedet for (2-3 solvarmefangere vil kunde dække hele fam. for brug ) godt nok vil det koste noget mere at montere solfangere frem for bare at koble det gamle oliedyr til igen men set over længere tid så tror je3g det er den eneste riktige vej (når den har tjent sig selv hjem er der jo gratis varme om sommeren og tilskuds varme om vinteren, hvor i mod oliedyret altid vil koste kassen
: 08 jan 2007 07:13
af Klaus
Det er da hulens.. Hvis vi kikke på Multimeks oplysninger/forbrug på 6,6 kg er det jo noget der svarer til 3 liter olie x 7kr pr liter lige pt er det jo 21 kr pr dag
Nu fyrer jeg med korn bruger ca 20kg pr døgn til 700 pr ton dvs 15 kr pr dag.
Gør man det i 150 dage har man jo sat 900 kr til... Det er jo over 1/10 af budgettet til brændsel ! Men en bedre komfort !
Solvarmen er også en mulighed men efter hvad jeg lige kan se er man ikke kommet langt før man har brugt 20000 på et sæt.. Det vil sige der går omkring 9 år før det er tjent ind ! Men også en kanon komfort.. Jeg er lidt i syv-sind men når VVBen går sig en tur vil jeg da overveje solvarmen igen, den er i skrivende stund 27 år så det kan være det bliver snart..
: 08 jan 2007 07:50
af soc
I forbindelse med nybyggeri er solvarme og så inde i vores tanker. Blot afsøger jeg de muligheder der, og vælger til sidst om det skal være det ene eller begge løsninger..
: 08 jan 2007 09:14
af Fyrteknik
hej
Jeg kan da oplyse at jeg har haft et forbrug på 2,65 kg træpiller i døgnet her i sommer, jeg opvarmer mit 6 kvm badeværelsesgulv og så varmt vand til 4 personer = under 5 kr om dagen i næsten 4 mdr.
Mit fyr kørte på ur og brændte 2 x 2 timer i døgnet.
: 08 jan 2007 20:28
af soc
Flot jp. Så langt kan jeg nok ikke komme ned, men hva...
Sådan er der jo så meget...
