Side 1 af 2
HJÆLP til indstilling af BAXI 2,5
: 25 apr 2011 15:03
af baxi manden
Hejsa
Jeg er den lykkelige ejer af et BAXI 2,5 fra 2001uden iltstyring. Jeg fyrer udelukkende med træpiller. Vores hus er ca. 135 m2 stort og nyrenoveret med isolering og gulvvarme i stueetagen og radiatorer på 1.sal.
Mit store problem er når vi når til denne tid på året så soder mit fyr ekstremt meget da det ikke laver nok.
Jeg håber nogen kan hjælpe mig med at få indstillet mit fyr så det ikke soder nær så meget.
Mine indstillinger på fyret er således:
100% Blæser = 35%
Sek = 30
30-100% Blæser = 25%
Sek = 42
pausefyring hver 10. min.
10 % luft ved pausefyring
Blæser kører 3 sek ved pausefyring
Ved høj kører snegl 0,8 sek
Ved lav kører snegl 0,5 sek
Håber på nogle gode svar
På forhånd tak
BAXIMANDEN
Re: HJÆLP til indstilling af BAXI 2,5
: 25 apr 2011 15:13
af Bigfoot
Det var ellers ikke meget hus til så stort et fyr. Spørgsmålet er vel om det overhovedet kan komme ned i en lav nok ydelse til de par kvm. Vi har næsten identiske huse os to, hvad angår gulvvarme og radiator, og jeg har kun en 1.5, som næsten varmer det hele op på pausefyringen alene.
: 25 apr 2011 15:18
af baxi manden
Ja det ved jeg - men det var hvad vi blev rådet til af den vvs`r vi i sin tid købte fyret af. Dengang var huset heller ikke isoleret så godt som nu. Jeg er heller ikke meget for at smide fyret ud når det ikke fejler noget...men det kan da godt være man skulle regne på det....!
: 25 apr 2011 18:39
af snubbi
hej
vi skal nok have doktor thy på banen, den kan godt trimmes meget ned
jeg har en 4.0 godt nok med ilt styring min stå 0.5 sek i høj og 0,3sek i lav, pause blæs 6sek
du skal lige have fundet talene i instalatør menuen så skal thy nok komme med nogle guld korn
min har også problemer med at brænde så småt i denne tid men den kan godt
: 25 apr 2011 23:28
af thy
baxi manden » 25 Apr 2011, 15:03 skrev:Hejsa
100% Blæser = 35% ************20
Sek = 30*******************18
30-100% Blæser = 25%******************8
Sek = 42***********************20
10 % luft ved pausefyring?????????????????????????
Blæser kører 3 sek ved pausefyring po5
Ved høj kører snegl 0,8 sek*************0,2
Ved lav kører snegl 0,5 sek**************0,1
På forhånd tak
BAXIMANDEN
ja du har enda betydelig højere efekt end standart så der er meget at hente højs blæs er noget lav i forhold..
prøv overstående MEN husk at alt skal ændres af en gang for at det vil passe sammen....
hvad er set punkt.... måske den skal hæves fordi din røgtemp vil falde meget....
: 27 apr 2011 16:50
af baxi manden
Mange tak for svaret - mit set punkt er 66 grader - skal den hæves ?.
Jeg vil prøve indstillingerne du har skrevet her i weekenden når jeg kan være hjemme hvis det skulle finde på at brænde tilbage.....!
Du hører nærmere THY når weekenden er overstået....
Mange hilsner BAXI MANDEN
: 27 apr 2011 22:57
af thy
baxi manden » 27 Apr 2011, 16:50 skrev:Hej
ja gerne 75 grader det hjælper meget på røgtemp...
det skulle den ikke gøre
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
trækstabilisator? hvilken skorsten?
: 28 apr 2011 16:29
af baxi manden
Hej igen
Det er en stålskorsten og der er ikke trækstabilisator i den.
Kunne det hjælpe med en trækstabilisator i dem og kan man få sådan en til en stålskorsten?
Mvh Baxi manden
: 28 apr 2011 16:38
af thy
ikke altid godt til stålskorsten...
går skorstenen direkte oven ud fra baxien
: 28 apr 2011 18:53
af baxi manden
ja den står direkte oven på fyret..
