Side 1 af 1
Balancen mellem Shutdown og Pause
: 03 apr 2011 20:02
af BumleDK
Hej,
Jeg har her til eftermiddag eksperimenteret med at skifte over til shutdown funktionen. Jeg har sat restartstemperaturen til 63 og kedeltemperatut står til 78.
Mit resultat blev at fra fyret skifter fra nedlukning til tænding går der ca. 1 time.
Nogen der har en ide om hvor længe fyret skal stå slukket før det er bedre end at køre med pausefyring.
Jeg har havre i magasinet og vil lige tilføje at fyret vågner fra dvale uden problemer.
Re: Balancen mellem Shutdown og Pause
: 03 apr 2011 20:18
af Ulrik
Er din cirkulationspumpe tilsluttet styringen?
Hvis den er det, kan du få det til at køre med længere perioder mellem hver opstart.
F.eks. hvis cirkulationspumpen er sat til at køre ved +65 grader vil der gå længere tid inden den når ned på de 63 end hvis pumpen kørte.
Jeg kender ikke kurven for hvornår det kan betale sig, men jeg synes ikke at 1 time slukket får den starter igen er ret lang tid.
Jeg ville nok prøve at forlænge den periode.
: 04 apr 2011 06:25
af Flunk
Jeg ville forsøge mig frem, og så mener jeg som Ulrik at jo længere tid der går, jo bedre økonomi.
Har selv lavet det samme på min gamle R15, med ekstern kedeltermostst til at starte og stoppe pumper. Her kunne jeg presse den til min. 4 timer fra nedlukning til opstart, uden at bruge el-tænderen.
Den startede op med de gløder der var tilbage i herden uden problemer. Det var på træpiller, og det kan godt være den tid er kortere med korn, men prøv dig frem, og giv gerne en tilbagemelding med hvad du finder ud af.
: 04 apr 2011 07:57
af BumleDK
Cirkulationspumpen kører på konstant strøm, da jeg har oliefyret sat på som backup, hvis nu stokeren skulle sætte ud.
Jeg skiftede til pause igen, da jeg kan se det trækker godt i magasinet at varme vandet op igen... Men når det bliver lidt varmere i vejret prøver vi til igen.
