Kedlen er fuldstændig tørre når den er i drift eller i stop, båd indvendig og udvendig.
Vanddråber/perlerne kommer når kedlen skal starte op efter en pause periode, foreksempel i skrivende stund er den gået i stop, og starter igen i morgen kl. 6.
Inden for det første halve time efter start, dannes disse vanddråber/perler.
Det var værre før,løbesod fra bagerste ende; men det hjalp en del, at hæve kedel temperaturen til 65. Men vanddråber/perler er der stadig.
De tørre inde eller fordamper inden for 40-50 min. efter genstart.
Og ja, vanddråberne er nederst dér, hvor askeskuffen er, på siderne af kedlen, indvendig.
Hvad er temperaturen på returrøret lige før det går ind i kedlen? Hvordan måler du den temperatur?
havde den på 45, og hævet det til 50.
Termostaten er på 45, termometer viser 50 når kedelen er i drift.
http://i158.photobucket.com/albums/t102 ... k/fyr1.png
Du kan se cirkulations pumpen (blå nederst), og temperaturføleren til shunten også på linket lige før.
Tæring af kedlen kan betyde en meget kort levetid. Det er derfor noget, som der skal gøres noget ved.
Så meget er jeg med på, hvorfor jeg i flere dage har prøvet at finde ud af hvorfor der sker det.
Er monteret af en VVS mand, men når jeg nævner det for fag folk siger de, at man skal prøve sig frem for at eliminere kondens eller vand perler. Jeg ved bare ikke hvad mere jeg kan gør, hæve kedel temperatur til 68? 70?
Jeg holder gulvarmen i kælderen slukket, men fyret er i stop, og tænder den først efter 30-40 min drift.
alt radiator skrues ned også.
Har i andre overhovedet ikke noget fugt inden for den første 30-40 min, når fyret starter op efter at have stået stille i 3-8 timer?
