Side 1 af 2
Måling af forbrug
: 10 mar 2011 18:10
af ARas
Jeg kunne godt tænke mig at kunne måle mit pilleforbrug. Da jeg har et silo-anlæg har jeg ikke mulighed for at tælle poser!!!
Nogle der har ideer til hvordan men kan måle sit forbrug.?
Jeg går og overvejer at sætte en induktiv sensor til at tælle pulser fra indførings-sneglen altså sætte nogle "tapper" bag på gear-motoren som køre forbi sensoren som så kan sende pulser som jeg vil tælle.
Denne metode kræver dog at man ved hvor mange (kg) piller der køres ind pr. omd. på sneglen!! Dette vil jeg dog mene kan være meget varierende. Sneglfyldningen må varierer alt efter pille-størrelse og mængden af smuld i pillerne. hermed er der jo usikkerhed i målingen!
Er der nogle der har erfaring med en sådan målemetode hvor man tæller snegl-omd.?
AR
Re: Måling af forbrug
: 10 mar 2011 18:27
af TaagMan
Det er en fin løsning. Ellers skal du over i noget veje celle halløj.
: 10 mar 2011 22:23
af Vangsgaard
Jeg har selv en silo løsning. Mine piller er fra stampemøllen, derfor ved jeg at de i gennemsnit vejer 670gram/liter.
Jeg fylder herefter min pillesilo som firkantet i toppen, og først bliver formet som en tragt i bunden helt op. Herefter er det ret simpelt at måle hvor mange "cm" piller jeg har brugt siden sidsteopfyldning, og herefter regne rumfanget ud, og dermed literforbruget. Herefter kan du omregne liter forbruget til kilo da du kender massefylden.
: 10 mar 2011 23:39
af thy
stokerbot har muelighed for at måle med 2magneter på gearaksel og en puls måler...
søg i gamle baxi tråde der er en der har lavet det med elektronisk km tæller til cykel... simpel men godt..
ps tanken 350L rummer ca 175kg tæt pakket..
: 21 mar 2011 07:23
af ARas
Nu har jeg søgt lidt på løsningen med en cykel-computer/reed kontakt. og det tyder på at der er nogle stykker der allerede kører med denne løsning. Så det vil jeg se om jeg også kan få lavet. (er faktisk allerede gået i gang med at bygge det!!)
Men er der nogen der ved hvor mange kg piller en baxi 2,5 giver pr snegl omd.?
Hvis ikke må jeg selv igang med at lave nogle forsøg!!
: 23 mar 2011 16:08
af ARas
ARas » 21 Mar 2011, 07:23 skrev:Nu har jeg søgt lidt på løsningen med en cykel-computer/reed kontakt. og det tyder på at der er nogle stykker der allerede kører med denne løsning. Så det vil jeg se om jeg også kan få lavet. (er faktisk allerede gået i gang med at bygge det!!)
Der er åbenbart ikke nogen der udmilebart kan oplyse hvor mange pille en 2,5 giver pr snegl omd.??
Er der så nogen der ved hvad målene er på sneglen, ydre diameter, aksel diameter samt stigning?
: 23 mar 2011 16:17
af TaagMan
Nej, det kan du lige så godt glemme, og lave et forsøg... det kan helt sikkert regnes ud af en med kæmpe stort hoved og meget tykke briller, så du bliver nødt til at lave et forsøg og tælle omdrejninger og veje, lige som alle os andre...
: 23 mar 2011 18:34
af thy
fyld tanken og se hvor meget det giver når den er tom igen
: 24 mar 2011 08:02
af Uffe Henneberg
Ja ,hvis man tømmer fyret og fylder f.eks 6*15 kg på , tæller omgange til den er tom ,så skulle den være lige i skabet.
: 24 mar 2011 19:46
af ARas
Helt enig, det er bare ikke så let, når man har et fyldeanlæg fra en silo. Men det kan selvfølgelig lade sig gør at tage pille op af silo og veje og så hælde på.... det er nok den bedste metode.
tror dog også sagtens man kunne regne det, hvis man har målene på snegle. da sneglen køre så lidt som den gør, må fyldning jo være meget tæt på 100%!!
Men det er jo nok lettere at veje pille og påfylde manuelt end det er at komme ned og nåle på sneglen!!
