Side 9 af 32
Re: Atmos Brændekedel
: 30 dec 2010 10:38
af pelle
levi skrev:Jeg vil give både dig Pelle ret, - men også Vvstekniker ret
Jeg kunne aldrig personligt finde på at bruge en gammel olietank til akkutank, - og jeg tvivler på en kunde ville have kunne lokke mig til at montere en sådan....
Men derfor er det ikke forkert det du skriver Pelle, - jeg ville bare ikke lægge navn eller garanti til sådan en montering
En akkutank til tryk, - skal være godkendt til min. 6 bar, - ellers skal den bruges til åben ekspansion.
Så en gammel olietank kan sagtens bruges til akkutank på åbne anlæg, - naturligvis skal der forstærkninger til (Den svinger en del i temp. - og det gør at jernet arbejder) - det gør tanken ikke når der er olie i, - olie bliver ikke varmt, - og tanken er derfor ikke konstrueret til voldsomme temp. sving som man har på et centralvarmeanlæg
/Kram Energimontøren
Hej Levi..
Jo det er jo nok rigtig nok, der skal nogle ekstra forstærkninger i sådan en tank. En god pointe det med den kolde olie. Lægger lige et billede af de ekstra forstærkninger smeden lavede her. Der sidder jo udover de 4 stag, 2 stk inde i tanken, lavet fra fabrikken.
Nej det er klart, Forhandlere kan ikke anbefale disse tanke. Det skal være noget godkendt med papir på.
: 10 jan 2011 11:28
af Michael404
Nå så nåede jeg de 9 sider igennem, ellers rigtig spændende tråd, hvis man er lidt interessret i sådan en Atmos.
Jeg har lidt kig på sådan en som tilskud til mit værksted 120m2 med højt til loftet, men overvejer stadig om jeg vil få mere ud af blot at bruge den Benekov R25 jeg har nu sammen med evt. solvarme, da jeg allerede har et super godt aku. system.
: 10 jan 2011 21:55
af lille_smed
hej ..
er det kun min atmos som ind i mellem opføre sig mærkeligt .. jeg kom ud i fyr rummet her til aften .. og der luftede meget af røg .. så oplevede jeg at den slog ud i luft indtaget .. hvis i har oplevet det .. kan i ikke sige mig hvorfor den gør det
: 10 jan 2011 21:56
af levi
lille_smed » 10 Jan 2011, 21:55 skrev:hej ..
Kold skorsten/Dårligt træk i skorstenen - tid til rensning
: 10 jan 2011 21:58
af lille_smed
Kold skorsten/Dårligt træk i skorstenen.. hvad skulle det sige .. den har jo suger på ..
: 10 jan 2011 22:07
af levi
Ja men sugeren kører jo ikke konstant, - den stopper jo når kedel set. temp. er nået, - dermed er der direkte adgang til skorstenen.
Hvis det blæser meget kan det derfor blæse ud af røgsugeren når denne starter op igen efter pause.
Har du trækstabilisator i skorstenen ? - Det er Absolut anbefalelsesværdigt
: 10 jan 2011 22:08
af John Skov Jensen
Jeg har oplevet det samme som dig, og det sker hvis jeg fylder for meget "affaldstræ" i kedlen. Så bliver bålet i fyrboksen for stor fordi hele indholdet i fyrboksen antændes, med røggas eksplosioner til følge. Så står der røg og gnister ud af luftindtaget.
Løsningen er at lukke lidt for primær/sekundær luft spjældet bag på kedlen. Det gør at bålet i fyrboksen bliver mindre.
For mit eget vedkommende skal jeg blot blande nogle flere bøgestykker i det mix af træ der kommer i fyrboksen.
/John
: 12 jan 2011 10:50
af Rimus
Jeg har oplevet det hvis man lukker sprækken til underforbrændingen for tæt med træ, så er det som om den skyder røg bagud. Hvis der nu ligger godt med aske omkring sprækken så kan man nemt komme til at lukke den helt til når man fylder træ ind. Mvh. René
: 12 jan 2011 11:00
af John Skov Jensen
Rigtigt, hvis træet pakker for tæt over spalten, så røggasserne ikke kan komme fra fyrkammeret til sekundærkammeret vil også resultere i røggaseksplosioner
/John
: 12 jan 2011 11:15
af Zarge
Jeg har samme problem i min Orlan hvis træet ikke rigtigt vin falde til, så der bliver for stor hulrum over sprækken.
Så det er vist temmelig vigtigt at brændet ligger ordenligt, da både for meget og for lidt kan resultere i skudsalver... ;-)
