pelle skrev: ↑03 feb 2019 02:22
Jeg må ærligt indrømme ,da jeg i sin tid fik sådan en dykpumpe, anede jeg ikke ret meget. Det eneste jeg gjorde var at sætte nul,fase og jord til og så montere slange og stålwire på pumpen. Så, vinkede jeg farvel til pumpen og sænkede den ned i dybet og jeg har ikke set den siden. Det er 15 år siden nu. Der var jo pressostat og hydrofor. Alt det med kontraventil og motorværn har jeg aldrig tænkt på. Farverne på ledningen ville jeg da være ligeglad med. Hvis bare du ved hvad for en der er jord. Meeen, det pillen i el.. Det må man jo ikke selv. Det er så noget helt andet
Jeg ved ikke hvor mange bar den kunne skubbe op fra de 20 meter den er nede. Men, den stopper ved 4 eller 5 bar og starter ved ca 2.5 bar. Vi har aldrig mærket til problemer eller døjet med noget som helst. Vi har fin tryk på vandet.. Hvornår tryk afbryder (pressostat) giver strøm til pumpen igen, kan man jo stille den til.
He he,,.. jeg glæder mig skam også til at vinke farvel til pumpen og jeg håber ikke at skulle se den foreløbigt...
Det lyder vildt med dit tryk på 4-5bar... jeg har aldrig kunne få min over 3bar og lavest på 1,5tror jeg for at få så langt mellem start og stop..... syntes nu altid at 3bar har været udenmærket....
Hvor meget siger man at offentligt vand tryk er.......??
Min pumpe,- en renoveret Grundfoss,- blev sænket ned på ca. 40 m. for ca 30 år siden, og siden har jeg ikke set den. Hvad trykket er ved jeg ikke, men der er godt tryk på vandet her på stedet.
Med en så lang afskrivningstid, ville jeg ikke tage chancen med en kineserpumpe.
leo-pol skrev: ↑03 feb 2019 22:54
Arre jeg tror heldet jeg må have den over på en 230v gruppe... uden at vide det så mener jeg at det er noget med at man ikke må hive 230v ud af en 400v gruppe da hvis der sker noget er det ikke sikkert at gå af... men aner det ikke...
-man må gerne trække 230v ud af en kraftgruppe.
-man må også gerne ændre den ene leder fra at være fase til at være nul.
Det er en del af en helt almindelig dag som elektriker :-)
john_madsen skrev: ↑04 feb 2019 12:24
Okay... der bliver sikkert også bare ændret den ene fase til nul her til atbstarte med og så må vi se hvad tiden bringer...
Blinky skrev: ↑04 feb 2019 12:21
Det blev så også til en Grundfos der er bestilt og skulle komme om en lille uge nu så jeg glæder mig...
Det er alligevel godt nok man følger lidt med her.. Man kloger lidt i det. Og så får man fokus på sit eget. Havde en dæktrykmåler på hydroforen. Den arbejder mellem 5,5 bar og 2,5 bar her.. Har så læst en ballon i en hydrofor ikke har godt af tryk over 4 bar. Så, nu er der skruet ned på pressostaten så hydroforen arbejder med mellem 2 bar og 3,8 bar i stedet for. Det er nok derfor jeg har slidt 4 hydroforer op
Ja den eneste farve man ikke må bruge som leder og nul er PE/jord (den gul/grønne).
Hvis du hiver 230 V ud af en kraftgruppe, skal du vel mærke op med, at den er forsikret med 16Amp, da du skal sikre dig at det du tilslutter er godkendt til en 16 amp sikring. Ellers koster en ny automatsikring på 13 amp ikke alverden.
Umiddelbart ingen problem med 16a 230v, eneste finte er at evt stikkontakt skal være godkendt til 16a, men det er de fleste ordentlige kontakter idag, og desuden bliver pumpen vel koblet i en dåse i stedet...
pelle skrev: ↑09 feb 2019 15:08
He he,... og jeg har så fået vand idag.... og pt. Så lader det til at det bare virker.... lidt ændringer i brønden og op med den gamle pumpe.... ned med den nye på 14meter.... lidt strøm blev ændret..... nøje nu køre det bare... og det var nu også meget nemmer at få det justeret ind..... for første gang har uret været oppe og vende 4 bar i brønden... men det blev justeret ind til et arbejdtsområd på 1,6 til 3,2 bar... og et fortryk på membran tanken på 1,4bar..... og det suser bare der ud af lader det til....
Lidt underligt med softstart på pumpen, for når den klikker i pressostaten går der lige lidt før der komme vand op...
Men Pelle det er ikke kun dig der slider de tanke op... vi har lige skiftet nummer 3 på godt 12år... min nabo har også skiftet tilsvarnde..... membranen bliver utæt og der ender med tiden vand på den forkerte side....
Jeg får så en 150 litters hydrofor om 14 dage og bliver skiftet i løbet af sommeren håber jeg.... det bliver godt....
Zarge skrev: ↑10 feb 2019 08:21
Gregersen skrev: ↑10 feb 2019 06:57
Bare rolig drenge.... bruppen er blevet ændret til en 230v 10A så der skulle ikke være noget fusk..
