Side 9 af 17
Re: Indregulering af gulvvarme
: 04 jan 2016 21:41
af thomas larsen
Jeg har skruget ned til 40g, men overfalden på trægulvet er stadig kun 23 - 24 grader, målt med en lacertemp måler...
alle flowmålere er totalt åbent i alle kredse... men stadig kun max 1.5 til 2 ltr. ved fuld skrue på cikulationspumperne...
er ikke i tvivl der er noget galt. men hvor??
: 04 jan 2016 21:47
af pendec
Jeg har lagt et billede op at mit pannex anlæg
Jeg læser lige at der er autoudlufter på, så de dimser til højre på top og bund(ved returen) kan altså auto-udlufte? Det vidste jeg sgu ikke
Så skal jeg da lige selv prøve det på et tidspunkt. Har lige haft problemer for nogle dage tilbage men fyldte da bare på til flowmåler viste et tryk igen.
btw,
Hvad er forskellen på de 2 temp målere? 50g frem, og 49 retur på nederste temp? (OK fandt lige dit andet billede af den temp) Det er næsten som her, et tab på ca. 3-4 grader mellem frem og retur når det kører godt.
: 04 jan 2016 21:49
af Aussieboy
En måde kan være at skylle din slanger ud en efter en i shunten, luk alle også åbn en af gangen med vandværkstryk. På den måde vil du få evt luft i i slangerne.
: 04 jan 2016 21:51
af thomas larsen
Ja har samme udluftere på min, men går da ud fra det er autoudluftere, men aner det ikke for at være ærlig... men ellers er det samme som dit ja..
: 04 jan 2016 21:52
af thomas larsen
Aussieboy skrev:En måde kan være at skylle din slanger ud en efter en i shunten, luk alle også åbn en af gangen med vandværkstryk. På den måde vil du få evt luft i i slangerne.
Hvordan vil du skylle dem ud???
: 04 jan 2016 21:55
af pendec
thomas larsen skrev:Hvordan vil du skylle dem ud???
Det må være som forklaret, luk alle kredse , åbn så en kreds (eller skru den helt af, sikre stift er ok), så slukkes pumper og du starter påfyldning af vand, så skulle du som tidligere nævnt stadig se temp falde drastisk til 10-15grader.. samme gøres så for kreds 2-5.
: 04 jan 2016 21:58
af thomas larsen
Forstår ikke, påfyldning hvor??? åbne hvad????
: 04 jan 2016 22:05
af john m
For lige at udelukke fejl på kontraventil hvis du kortvarigt afmontere termostathovedet stiger flow så ? Telestater
skal være åbne
: 04 jan 2016 22:18
af thomas larsen
Stiften er massageret og flow reagere når man trykker på stiften. Lukkes stiften ingen flow , åbnes den er der flow.
: 04 jan 2016 22:26
af john m
thomas larsen skrev:Stiften er massageret og flow reagere når man trykker på stiften. Lukkes stiften ingen flow , åbnes den er der flow.
Ja men er der mere flow uden termostat for der kører vandet direkte i din retur og skal Ikke gennem kontraventil og din anlægspumpe vil også hjælpe .
Så kunne man udelukke fejl i slanger og fejl er i pumpe eller kontraventil
