Side 9 af 12
esbe vta ventil
: 12 feb 2013 21:41
af Ugelvig
Så ville jeg sætte den til 65 grader C, og lade den gå op til 70 grader C inden pausefyring. Skulle den så snige en grad eller to over, er der stadig "luft" indtil det hele koger over
esbe vta ventil
: 12 feb 2013 21:44
af supra thomas
ok. jeg må prøve mig lidt frem, når jeg får det monteret. vil sige en stor tak til ALLE som har kommet med deres input. det har hjulpet mig langt..
esbe vta ventil
: 12 feb 2013 21:49
af Ugelvig
Ingen årsag. Derfor jeg er på dette super forum. For at "stjæle" viden og måske give lidt igen???
esbe vta ventil
: 15 feb 2013 21:40
af supra thomas
nu er den nye ventil monteret. og nu virker det som det skal, dog har jeg store problemer med at få cikulation grundet alt vand er jo kold efter nyt vand i hele systemet... skal jeg bare give det tid eller skal jeg kigge efter en termostat som åbner før? min åber jo først med 60c??? er der slet ingen cikulation i ventilen når den er under 60c??? og det så er derfor den er svær at få gang i igen????
esbe vta ventil
: 16 feb 2013 00:36
af thy
supra thomas skrev:nu er den nye ventil monteret. og nu virker det som det skal, dog har jeg store problemer med at få cikulation grundet alt vand er jo kold efter nyt vand i hele systemet... skal jeg bare give det tid eller skal jeg kigge efter en termostat som åbner før? min åber jo først med 60c??? er der slet ingen cikulation i ventilen når den er under 60c??? og det så er derfor den er svær at få gang i igen????
med sådan en fætter monteret skal kedel temp sættes til minimum 70grader ellers åbner den ikke
esbe vta ventil
: 16 feb 2013 22:15
af supra thomas
jeg har stadig problemer med at få den til at holde kedeltemp. har lige nu sat kedeltemp til 75 grader, men så snart min gulvvarme tænder i garagen, får den altså så meget kold vand at den falder til omkring 60 grader og den så IGEN lukker på min cikulation til huset.. er der virkelig intet jeg kan gøre for at forhindre det????
esbe vta ventil
: 16 feb 2013 23:09
af thy
supra thomas skrev:jeg har stadig problemer med at få den til at holde kedeltemp. har lige nu sat kedeltemp til 75 grader, men så snart min gulvvarme tænder i garagen, får den altså så meget kold vand at den falder til omkring 60 grader og den så IGEN lukker på min cikulation til huset.. er der virkelig intet jeg kan gøre for at forhindre det????
du skal nok have effekten sat lidt op på kedel
esbe vta ventil
: 17 feb 2013 16:58
af supra thomas
øhh hvordan gør jeg det????
Det vil slet ikke være en ide at få en evt 50c termostat i , istedet for den 60c??? eller er det en dårlig ide???
esbe vta ventil
: 17 feb 2013 17:24
af thy
supra thomas skrev:øhh hvordan gør jeg det????
det vil jo nok hjælpe,og din må jo også gå længere ned i retur temp end de 60.
esbe vta ventil
: 17 feb 2013 20:13
af Ugelvig
Du skal jo have over de 60 grader C, for ikke at danne kondens i kedlen. Så jeg ville ikke skifte indmaden.
Når returen falder, skyldes det jo forbrug et eller andet sted i centralvarmeanlægget, hvilket den jo skal. Men kan den ikke holde temperaturen i kedlen, falder MEGET over LANG tid, så ville jeg sætte effekten på brænderen op. Men den skal have nogle timer til at varmt alt op.
Når jeg gør kedelen ren og det er blæsende og koldt ( langt under frysepunktet), så går der også noget tid med, at returen er temmelig kold (under 40 grader) eller når vi har tømt VVB'en og de 200 l varmt vand, så skal fyret også arbejde en del, for at få det hele op i temp. Vores brænder er sat til 7 kW (70% effekt af 10 kW) og vores VVB kan patte 5 kW, så er der ikke meget til varme i huset, men fyret henter det over tid.
Du skal på ingen måde være nervøes for en frem temp. eller blandet temp. på 60 grader C, når fyret arbejder og alt kalder på varme. Det er jo hele idéen med en blande ventil, at den netop sikre retur til kedlen på de 60 grader C (ikke over 60 grader C, hvis den arbejder hårdt).
Blande ventilen er jo ikke en enten/eller. Det er en variabel ventil der åbner mere og mere, jo varmere systemet er. Den sikre blot de min. 60 grader C på retur (hvis muligt).
