Side 8 af 12
PC-problem!
: 06 apr 2013 23:34
af Jobak
@Claus
De fire pins der mangler i dit ATX stik fra PSU'en er lige nøjagtig til PCI-E grafikkortet. men hvis du holder dig til en "low-end" grafikkort som I snakker om, vil det "nok" virke. En noname konverter koster 27 kr. Har du det 4-polede stik på PSU'en også? Det var nemlig heller ikke standard engang. Den der skal i bundkortet lige bagved stikpanelet.
PC-problem!
: 07 apr 2013 00:31
af Claus Birth
Hej Tom!
Sov lidt på sofaen.
Selv om man jo hurtigt er i gang med det du advarede om, vil jeg gerne offer de 300,- + du selv foreslog.
Hvad skal man se efter når man vælger grafikkort? Prisen fortæller ofte at det kan noget mere end et billigere, men hvad har betydning for mig? Jeg spiller ligt gamle spil.
Claus
PC-problem!
: 10 apr 2013 22:14
af Claus Birth
Hej igen!
Er der nogen der kan fortælle om nogle sammensnoede ledninger der parvis skal monteres på MB, de er farvede med små kantede stik, grøn/sort hvid/orange, grøn/hvid og hvid/grøn. Hvor skal de monteres på Asus P5GDC og hvilken betydning har de? pwr led, sw led led + led - er vist navne på stikkene.
Claus
PC-problem!
: 10 apr 2013 22:17
af Tom_AT
Hej hej
Havde da lige glemt tråden. Har du fået styr på grafikkort ? Spiller du skydespil og den slags? Hvilke spil er det du spiller?
Det nemmeste hvad de stik angår er at du kigger i manualen til bundkortet. Der kan du se hvordan stikkene skal monteres. Det er nede i højre hjørne af bundkortet. Det står også skrevet med meget småt på selve bundkortet, hvor stikkene skal sidde.
PC-problem!
: 10 apr 2013 22:25
af Claus Birth
Hej Tom!
Jo, jeg spiller lidt gamle skydespil, man er vel ikke ældre end man i ny og næ kan skyde en tysker eller lign.. Return to castle wolfenstein, call of duty, medal of honor, mfl. Grafikkortet som du anbefalede er monteret og på det er der også et stik der ligner sata eller noget i den stil, er det nødvendigt? Til de små farvede parsnoede må jeg finde luppen. Der er i øvrigt farvede stiksokler der hvor du nævner og meget lille tekst. Jeg kigger lidt med luppen. Alt ønskes monteret før opstart.
Claus
PC-problem!
: 10 apr 2013 22:30
af Tom_AT
Uha.. Aner faktisk ikke om det grafikkort kan spille disse spil. troede jo bare den skulle bruges til almindeligt PC-brug. Men der er vel ikke andet for end at du må prøve dig frem. Kniber det, så se om ikke du kan finde noget brugt grafikkort. Et stik på grafikkortet? Er det et udvendigt stik du mener?
PC-problem!
: 10 apr 2013 23:17
af Claus Birth
Nej stikket sidder inde i maskinen, fladt sort stik. Jeg er klar over at det ikke macther gaming, det gjorde det gamle heller ikke men virkede ok.
Claus
PC-problem!
: 10 apr 2013 23:23
af Tom_AT
Jeg har lige luret på lidt billeder jeg fandt på Google. Er det det stik der sidder tæt på bagpladen? Der burde sidde et kabel i, der forbinder dette stik med VGA-stikket til skærmstikket.
PC-problem!
: 10 apr 2013 23:28
af Claus Birth
Nej det kabel er der, det er i modsatte ende og modsatte side af køleelementet. køleren vender nedad, så opefter og "fremad".
Claus
UNDSKYLD-- jeg har set galt, det er et kort med 3 usb-udgange jeg har monteret under grafikkortet i en alm. PCI bus/slots.
Claus
PC-problem!
: 10 apr 2013 23:42
af Tom_AT
Hvor mange ben er der i stikket?
Det er under alle omstændigheder ikke et stik du skal bruge.
