Side 8 af 9
Projekt Ekoheat på Falster
: 03 jun 2012 23:01
af Tvillingen
MartinLau » 03 Jun 2012, 22:52 skrev:
Det kan forresten godt ske. Det bliver den næste test.
Nu kører jeg lige en dags tid eller 2 med standard indstillinger og TS på 25 Pa.
Har du forresten meget smuld i din snegl, hvis du bare lige prøver at kigge der hvor flexslangen er tilsluttet.
Fandt forresten ud af hvordan man tjekke brænderen mens fyret kører. Sæt en strips på kontakten øverst. Så går det ikke i alarm, når man piller brænderen ud.
Der kommer bare lidt støv ud når jeg fjerner slangen,så ikke meget smuld her.
Kan se du snart skal igang med RW piller,har også tænkt mig at købe dem ,giver du lige en melding om hvor gode de er
: 03 jun 2012 23:10
af MartinLau
Det skal jeg gøre. Er bare bange for, at det er sneglen der kværner mine piller.
Men skal nok lige give en opdatering på dem.
: 04 jun 2012 10:15
af kovas
Hejsa.
Jeg har nu haft mit fyr siden pinse og det buldre som bare f- men kun når det køre op efter en ur start. Mit bud er at reguleringen kommer for mange piller på for at komme op i temp så hurtigt som muligt. Det giver for lidt luft. Mit buldre kun ved lux under ca 50 ved 90lux spinder det son en kat. Når det buldre oser det også så derfor teorien om for mange piller. Jeg har begrænset max til 60% og her er jeg oppe på 87% i røg suger.Min skorsten er bare ca 2m ny rustfri højisoleret stål. Der er ikke meget naturligt træk i så kort en skorsten. Den med at sætte sikkerhedskontakten ud af funktion smart hvorfor har jeg ikke tænkt på det. Hvor meget kan man se når man linder på brænderen?
Mange hilsner Kovas
: 04 jun 2012 11:08
af lamborg
Hej .
Noget jeg ikke rigtigt forstår .
Når i sætter de der % Betyder det så har fyret hvis det feks er en 10kw og den sættes til 50 % at den ikke kan gå under 5 kw .
Og hvis jeg fatter det rigtigt vil det så ikke betyder at moduleringen er gået i fløjten . ? Og når alle turbolatorer er piller ud hvad så med udnyttelse % ??
Undskyld mit franske min jeg synes i burde tage fat i ham der Dan's nedre regioner og sige at det er ikke godt nok ,han må komme med nogle holdbar løsninger.
: 04 jun 2012 15:12
af kovas
Hej Lamborg.
Jeg synes også at ham Dan snart må komme på banen. På ekoheat kan du bestemme max og min ydelse. På min 10% er bålet så lille at det bliver ustabilt. Når jeg sætter min til 30% kører det fint og går i pausestop når der ikke aftages mere varme. Nu hvor det er sommer har jeg sat max til 60% for at undgå at fyres stresser op til 100 % for derefter straks at falde til 30%.
Jeg har sendt mail til Dan, men det virker som om de forsvinder ud i cyberspace???
Mange hilsner Kovas
: 04 jun 2012 15:59
af Tvillingen
kovas » 04 Jun 2012, 15:12 skrev:Hej Lamborg.
Mange hilsner Kovas
Min ydelse på en 1500 er ifølge Ekopower 3,9KW,så det passer vel meget godt med den kører bedst på min 30%.
: 04 jun 2012 19:20
af MartinLau
Jeg skal nok tage fat i Dan, men jeg er typen, der godt selv kan lide at fejlsøge selv.
Så når jeg har fejlsøgt på det jeg kan, så skriver jeg noget samlet til Dan.
Har haft skrevet lidt med ham og han svarer da. Jeg ved han har travlt, men derfor skal han naturligvis svare alligevel.
Vedr. udbrændt, så var jeg tilfældigvis lige i kælderen og tilse fyret, da det gik i alarm.
Så jeg skyndte mig at hive brænderen ud og så det på billedet.
Så hvis den mener det er 0 lux, så kan jeg godt forstå at det tit brænder ud.
Tjekker lige foto-fætteren i aften (hvis jeg kan finde den?), når jeg tager de 2 sidste turbulatorer ud. Hvis jeg orker det, så tømmer jeg også magasinet.
Lavede ny afvejning i dag og sneglen hylede HELT VILDT højt. Det var faktisk ulideligt at sidde ved siden af.
: 04 jun 2012 23:10
af MartinLau
Har nu tømt magasinet. Der var en del smuld, men ikke så meget som jeg havde frygtet.
På sneglen kunne jeg mærke (vidst nok ligesom Greven?) en ujævnhed, som fik en lille tur med en metalfil.
Nu hvor jeg havde det skilt af, så fik spindlen til askeplade lige lidt aluminium fedt og det samme fik sneglen i enden, hvor jeg have filet.
Så fyldte jeg 2 sække RW piller på og lavede ny afvejning.
1891g, 1892g og 1977g = gns. 1920g
Det er væsentligt mere end hvad jeg fik med Laxå pillerne. Om ændringen skyldes det jeg lavede ved sneglen eller de nye piller ved jeg ikke.
RW pillerne ligner næsten Laxå til forveksling. De er lige mørke men lugter lidt forskelligt.
Nu ser vi hvad der sker, når jeg afvejer igen om et par dage.
: 04 jun 2012 23:28
af Tvillingen
MartinLau » 04 Jun 2012, 23:10 skrev:Har nu tømt magasinet. Der var en del smuld, men ikke så meget som jeg havde frygtet.
Hej Martin
Hvordan smører du spindlen til askepladen? Skal man have brænderen af kedlen,eller hvad.
Har nemlig ikke smurt min endnu,pladen piber lidt når den aktiveres .
Hvor har du købt allufedt.
: 05 jun 2012 02:21
af frølårsraketten
Hvis du kan bruge kobberfedt, kan det nok fås hos THansen...
