Side 7 af 9
Re: For lav temperatur.
: 12 jan 2009 19:11
af Claus Birth
Hej Korsager!
Det er vigtigt med en god rensebørste, behøver ikke at være original for at rense godt, dog skal det være en diameter der passer til hullerne for turbolatorerne.
Børster kan bl.a. købes her:
http://www.hedestoker.dk/vvs/renseboerster/352 eller her
http://midtjyskbioenergi.dk/group.asp?group=26
Hilsen
Claus Birth
: 13 jan 2009 18:37
af korsager
Hej Claus
Tak for links. Børstens diameter skal være 40 mm, kan jeg måle mig frem til.
v.h.
Korsager
: 13 jan 2009 18:47
af thy
må gerne være 50mm så er der noget at slide af inden den bliver for lille :-)
: 13 jan 2009 19:01
af Jobak
Ja det er nemlig noget der dur, monteret på en boremaskine (for de dovne)
Jeg købte nedenstående ved Hedestoker.
318500040 Boremaskinbørste ø40, L=150mm, 1/2" gevind DKK 190,00
318511050 Skaft for boremaskinbørste L=750mm, 1/2" gevind DKK 137,50
Leveringsomkostninger DKK 75,00
Betaling inkl. moms (Dankort / Visa-Dankort) DKK 402,50
: 14 jan 2009 21:34
af Claus Birth
Jeg har også købt boremaskine modellen, hos baxi, den er dog meget slidt har købt en ny børste ( refil ) .
har nogen af jer andre børster til f.eks til røgrør eller røgkassen under røgrøret?
Hvordan mon det går hos Korsager? Er der stadig for lav temp. på kedelfremløb?
Han melder nok snart tilbage med oplysninger.
Hilsen
Claus Birth
: 14 jan 2009 22:29
af maw1
Att: Claus Birth
Jeg bruger Thy modellen ;-)
en tilpas bred spartel til at tage de flade sider med *det er noget der dur*
ellers får den en tur med div børster.....
(stålbørste i røgrør, og 50mm i røgkanaler)
Mvh. Kenneth (Maw1)
: 15 jan 2009 17:13
af korsager
Hej alle
Det går udemærket, tak. Jeg har en kedeltemp. på 68-70, røg på 135 v. H på 14 sek. og 34% og snegletid på 1,7. Det er ikke mit indtryk, at den går særlig meget på lav, og forbruget er da også stadig lidt for højt, men det er blevet lidt bedre efter rengøring af siderne, men røgrørene har ikke fået den store omgang endnu, da børsterne endnu ikke er nået frem. Min fyr-intuition siger mig, at det kommer til at kunne mærkes.
v.h.
Korsager
: 16 jan 2009 21:55
af Jobak
korsager skrev:Hej alle
Korsager
Det var godt og høre du har det godt.
Du rykker dælme nogle piller igennem Baxi'en. hvert 14. sek kører du 1,7 sek. Jeg kan ikke få ind i mit hovede hvorfor du skal køre så "højt". Og du siger den næsten aldrig kører lav ???
Er dit hus usandsynligt dårligt isoleret ? Jeg kan ikke huske om du tidligere har fortalt os om du har uisolerede rørføring eller lange nedgravede rør osv.
Lyder det ikke lidt mystisk, Baxi-folkens ?
: 16 jan 2009 21:59
af thy
jo det lyder underligt... men tja ikke alt er som præsten prædker....
huset er ikke varmet ortenligt op i nu... derfor kan et normalt forbrug ikke aflæses.. tror jeg
: 17 jan 2009 08:59
af korsager
thy skrev:jo det lyder underligt... men tja ikke alt er som præsten prædker....
Mit hus er fint isoleret, uden at være perfekt. Og før tilbagebranden lå mit forbrug på ca. 25 kg om dagen. I kolde måneder selvfølgelig lidt mere. Omvendt lidt mindre i de varme. Det lyder da meget gennemsnitligt, størrelse og isolering taget i betragtning.
Det var i øvrigt godt, at jeg også købte en 40mm børste, da 50 mm'eren er en anelse for stor ved manuel kraft. Det kan selvfølgelig være, at det ville glide lettere med en maskine.
v.h.
Korsager
