Re: Turbolator i vigas
: 04 jan 2011 22:21
Sig mig - hvordan er det I behandler jeres kære Vigas'er
Kører uden akku.tank - sætter 400 volt til styringen - kører med nederste låge åben så blæserens kondensator svides af. Fy - fy - skamme
Nå - har regnet ud (akku.tank volumen * temp.forskel / tid for opfyring) at min 25'er yder ca. 30 kW når jeg kæler lidt for den og fodrer den fornuftigt. Og hvordan så det ?
Har Esbe ladeventil med 3-trins Wilo 25/6 pumpe (= Grundfos 25/60) og 60 gr. termostat (åbner ved 60 gr. - fuldt åben ved 65 gr.) Med pumpen på trin 2 holdes kedeltemp. fint på 80 gr., men blæseren modulerer ned i hastighed.
Med pumpen på trin 3 kommer kedeltemp. ikke over 75 gr.
Til pumpen har jeg derfor monteret en trinløs regulator (den orange på billedet herunder) fra en udtjent ventilator. Med pumpen på trin 3 og regulatoren på ca. 60% speed holder kedlen fint 80 gr. og når forbrændingen er på sit højeste modulerer blæseren mellem 100 og 96%.
De 8 stk. ø6 mm huller fra blæserkasse til brændkammer er lukket med skruer.
Har stillet mursten under herden for at presse røggasserne ud mod de vandkølede sider. Har lavet turbolatorer til røgrørene af 1 mm rustfri plade. Sekundær luftregulatorerne er skruet 2 1/4 omgange ud og med nyrenset kedel ligger røgtemp. i underkanten af 200 gr.
Skal nok nævne at jeg i forsommeren 2010 skiftede dysesten. På en 10 skala var forbrændingen før udskiftning til karakter 6 og efter karakter 10.
Købte dysesten og sten til herden hos Vigasproblemer.dk. Var et ½ år for tidligt på den mht. sten til herden, for jeg kan se, at han nu laver nogle lange sten til herden. De vil givetvise optimere forbrændingen.
Det har været stor fornøjelse at se den kære Vigas yde sit ypperste i den forgangne kolde tid.
Damn'd - Kan se at der er gået ged i billedindlægningen Nå - I finder nok ud af at parre de rigtige billeder med den rigtige tekst.
