Side 6 af 7
Re: Kan jeg bruge Luft til vand varmepumpe.
: 22 mar 2019 11:05
af Centrifugal
Troldmand. skrev: ↑22 mar 2019 08:11
Uden at vide det med bestemthed, så tror jeg ikke der vil dannes kondens på radiator mm. Vandet i systemet kan ikke komme under frysepunktet, hvilket nok er afgørende for, om der kommer rim.
Ville også vælge en luft luft hvis behovet var der.
Hvis en luft luft blæser kold luft som vand vpen gør, så køler den luften ca. 6 - 8 grader ned til under den luft den suger ind.
Det behøver ikke at fryse for at danne kondens - det er en funktion af temperaturforskel og luftfugtighed. Der kan f.eks. dannes kondens på en kold øl. Der er en tabel i dette link
http://www.esbjergpaints.dk/da/om-os/be ... -dugpunkt/ hvor man kan se funktionen.
: 22 mar 2019 11:08
af Centrifugal
lamborg skrev: ↑22 mar 2019 10:28
den vil da også være noget af det mest uøkonomiske at køle med luft/vand . En kold radiator vil næppe gøre nogen forskel på 25 gr varme . Så hellere lade køleskabet stå åben :-)
Man kunne forestille sig at et gulvvarme anlæg kunne bruges til køling - men hvem gider et fugtigt gulv.
: 22 mar 2019 15:03
af lamborg
Og hvem gider gå med vinter støvler på inden døre om sommeren :-). Desuden koster det kassen at kører med
: 22 mar 2019 15:32
af pendec
lamborg skrev: ↑22 mar 2019 15:03
Jeg tror at dræbersneglen som ville have gulvvarme og køle om sommeren, nok tænkte at de penge sparet om vinteren kunne spildes på køling om sommeren når det nu alligevel var der. Der lyder dog vildt.
: 22 mar 2019 16:21
af kreller
Jeg tror køling af cv systemet er bedst med gulvvarme. Det gør måske en forskel at være i 25gr, men med bare fødder på et gulv, der er 8gr gør måske en forskel. Min har en funktion til det og mener der er noget med dugpunkt som den tager højde for
: 22 mar 2019 16:38
af lamborg
Jamen et gulv i bare fødder der er 8 gr varmt at da super ubehageligt . Du kan jo bare prøve at gå en tur udenfor nu i bare fødder :-)
: 22 mar 2019 18:31
af kreller
Der er jo ikke 25gr udenfor
![😉](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f609.svg)
: 22 mar 2019 22:16
af lamborg
nej det er det til sommer men hvis du vil have fornemmelsen af at gå på et 8 gr koldt gulv så kan du jo prøve det af nu . Hvad luft temp er er sådan set ligegyldigt du får kolde fusser kan jeg love dig.
: 22 mar 2019 22:40
af kreller
Jeg har skam ikke lyst til et koldt gulv og i mit tilfælde kan det kun blive på badeværelset. Sagde kun at funktionen er der.
: 22 mar 2019 22:48
af Troldmand.
kreller skrev: ↑22 mar 2019 22:40
Nemlig Kreller. Vi med Vp har funktionen. Dem med pillefyr er pis... misundelig.
Og ikke nok med det. Vi med Vp kan få luften igennem radiatoren til at gå både op og ned af.
Drille drille - god weekend venner ;-)
