Side 6 af 6
ext. snegl stopper til
: 31 aug 2014 09:49
af Lintz
PeterMA skrev:Hmm, det ve a ik;)
Det har siddet sådan altid. Men jeg da give det er forsøg:) og flytte beslaget.
Holder den så fast i det røde metalhus?
Som du kan se på billedet sidder mit beslag bare helt oppe ved udløb- altså om det røde metalhus, som du kalder det. - Det har det altid gjort.
Det er et skud i tågen, men da du åbenbart har fulgt alle råd herinde og det faktisk ikke har hjulpet, skal der vel prøves et eller andet.
Hele røret kan også trækkes en eller to cm ud af silo og bankes fast med en lille kile så den ikke arbejder sig ind igen - derved er du da sikker på at snegl ikke går på silo - men hvis det er tilfældet må der vel være slidmærker.
: 31 aug 2014 12:50
af PeterMA
Nå, det er også prøvet uden held:(
Må sende konen ud for at købe noget billig olie, og se om det kan gøre noget
Men det er tydeligt, at der sker noget nede ved indtaget af piller.
Vil prøve at begrænse lysningen her senere idag:)
Og tak for alle jeres input
: 31 aug 2014 20:03
af HR LUCCA
Et par foreslag til hvad der er galt , jeg ved ikke om de virker
, prøv og smide nogle andre piller i magasinet (et andet mærke ) og se hvad der sker
, så er der nogle der har skåret det øverste af plast røret , der hvor den taget pillerne ind , jeg har læst du har prøvet og lave hulet mindre , og det ikke hjalp ,og til sidst , når jeg ser videoen kommer der nogle knald når den giver sig , kan du høre hvor de kommer fra
: 31 aug 2014 21:59
af PeterMA
Lyden kommer nede fra "starten" af sneglen..
Har nu haft sneglen ude, og kunne se at den havde givet sig. Så har skåret en wnkwlt vwnskng af.
Nu laver den ikke de høje knald mere, men den fjedre stadig tilbage:(
Ved snart ikke hvad jeg skal stille op med den :/
: 01 sep 2014 06:29
af DBS
Jeg havde også problemmer med at snegl satte sig, og lige som du beskriver, fejder den tilbage, når den er ved at sætte sig, jeg gik over til olie tricket, og skiftede piller ret hurtigt efter.
Jeg bruger olie fra nu af, jeg gider simpelthen ikke rode med en fastkørt snegl.
: 01 sep 2014 11:38
af HR LUCCA
PeterMA skrev:Lyden kommer nede fra "starten" af sneglen..
Jeg ville prøve og købe nogle andre piller og måske en sjat olie , det koster ikke extra , så er det da udelukket
