Side 6 af 7
Varm skakt
: 22 nov 2013 08:55
af reveil
Når syntes jeg vil opdatere jer og måske i kunne give mig svar igen.
Nu har fyret kørt fint uden semi rens, så her i går sætter jeg den tilbage igen. Nu fik jeg varm skakt fejl igen. før jeg satte rens tilbage igen, havde jeg renset fyret fra top til tå
Jeg havde også instillet blæseren så flammen var ordentlig efter jeg satte rens tilbage igen. jeg havde skruet de to skruer ned som der blev snakket om jeg skulle.
Er der andre løsninger så jeg kan beholde den rens i eller skal jeg bare tag den helt ud.
Varm skakt
: 22 nov 2013 09:00
af pille bruger
reveil skrev:Når syntes jeg vil opdatere jer og måske i kunne give mig svar igen.
Hvad sker der hvis du bare køre standard værdier uden ændringer ?
Varm skakt
: 22 nov 2013 09:01
af Slettet 15549
Hvad lå din røgtemp på uden semirens?
Kan fyret suge luft nok i rummet hvor det står? Eller det helt lufttæt?
Varm skakt
: 22 nov 2013 09:11
af reveil
Jeg ved faktisk ikke hvor jeg kan se røgtemp, jeg har kun måler for vvb, selv fyret og skakt.
Den står i en kælder, der er åbent vindue og det er et stor rum. med massere luft rundt om fyret.
Varm skakt
: 22 nov 2013 09:31
af Slettet 15549
reveil skrev:Jeg ved faktisk ikke hvor jeg kan se røgtemp, jeg har kun måler for vvb, selv fyret og skakt.
Hvis du skal se røgtemp skal du montere en føler i røgrør over til styring
Varm skakt
: 22 nov 2013 09:37
af paw
Nu fik jeg ikke svar på hvor stor din lysning er i skorstenen, men tror det er den der er problemet.
1. Du har løbesod, sker når lysning er for stor og eller røgtemperatur er for lav.
2. Det tyder jo på skorstenen ikke hjælper med noget ordentlig træk, da det kan køre uden semirens, så kan blæseren klare det, altså, den skubber nærmeste røggasserne ud i skorstenen, MEN når semirensen kommer i går det galt, der bliver for meget modstand og når skorstenen ikke hjælper til med træk får du varm skakt.
Tjek lige den skorstens størrels, lysning, vil næsten vædde med det er der den er gal.
Varm skakt
: 22 nov 2013 09:45
af reveil
Hmm ja det er så lige hvordan jeg tjekker det, har ikke mulighed for at komme på taget, det er et ret skrot tag vi har. så skal jeg da have lavet trin der op til.
Eller må jeg have sat i skorstens fejeren igen. så kan have vel tjekke det på en eller anden måde
Varm skakt
: 22 nov 2013 09:47
af paw
Der vel en lem iskorstenen ikke
Varm skakt
: 22 nov 2013 09:49
af reveil
jo det er der, men kan ikke se ind i den
Varm skakt
: 22 nov 2013 09:51
af paw
Kan du ikke tage et målebånd og så ellers føle dig frem til et cirkamål ?
