Luft i systemet
: 21 mar 2013 14:02
Jeg har ikke lyst til at stikke noget skråt op nogen steder, - men hvis du har, - så gør du bare det - hver mand sin smagknaldhatte skrev:@Levi.
Ja som forhandler skal man jo forsvare sit produkt.
Der to ting i det. Det ene er hvad det oplyst som "op til 25m rækkevidde eller hvad den lover" det kan du stikke lige så skrådt op som km/l en bil kan køre. Tal fra producenter er vejledende. Deraf ordet OP TIL. Der er forskel på alle elektronik selvom det kommer fra samme maskine. Derfor kan man kun sige op til. Måske er min sender en af dem det i den lave ende.
Anden ting er. Fint den kan række "25m ved ikke hvad de lover" men så snart den skal skyde gennem en væg. Hvor meget svækket det signalet. Min skal igennem 2 vægge og det mursten. En gips væg svækker nok ikke lige så meget.
Når de ting er sagt sir jeg ikke jeg vil fra råde den. For det SUPER med trådløs. Men hvis du har som mig 2 murstens vægge og en god længde. Så måske skal du trække kabel. Men man kan jo altid købe en trådløs, og se om den kan række og bytte til noget andet hvis det ikke går.
Vi bor ikke i villa kvarter så ikke mange forstyrrelser her. Vores trådløs router som ville kunne forstyrre er sat til en Chanel som ikke bruges særlig ofte. Desuden kør vi kun 5mhz signal på den. Sender / modtager til min termostat sidder begge ca 1,20m over gulv.
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Jeg ved ikke hvor mange vægge min sender igennem, - da jeg jo ikke kan se signalet, - og da jeg også har første sal på (Og det er der termostaten er placeret), - ved jeg jo ikke om signalet går "op ad" - og derfor udelukkende igennem gipsvægge/lofte.
Faktum er at hjemme hos mig er der ca. 22 meter fra sender til modtager, - og jeg har aldrig haft signalforstyrrelser!
Forøvrigt så forsvarer jeg kun produkter hvis der er en grund til at forsvare dem! - Jeg har ikke noget i mine butikker jeg ikke er tilfreds med - eller kan stå inde for, - en sådan moral er livet for kort til!
