Side 6 af 7
Pilletransport
: 30 nov 2013 23:27
af Slamberten
Er der du mon kommet videre med din fine cyklon martin??
Venter i spænding på at høre mere
Pilletransport
: 01 dec 2013 00:14
af martin_b
Jep, det kører.
Jeg har dog droppet motorspjældet, da det ikke kunne åbne ved helt fyldt cyklon. Så har jeg lavet en balanceret klap af flamingo i bunden. Det virker meget bedre.
Og, efter inspiration til åbent hus hos NBE, har jeg lavet en vandret snegl i bunden af mit pillelager, og så suger jeg fra den snegl. På den måde kan jeg få tømt næsten hele det fladbundede rum for piller.
Pilletransport
: 01 dec 2013 00:21
af martin_b
Jeg har forresten købt en poseløs støvsuger hos Aldi som drivkraft for det hele. I den opsamles alt støv/smuld, som jeg så kan tømme en gang i mellem. Ikke noget bøvl med filtre der skal bankes eller noget i den dur.
Jeg skal nok få taget nogle billeder af det hele
Pilletransport
: 04 dec 2013 13:44
af Slamberten
Det lyder godt - glæder mig til at se billederne!
Pilletransport
: 04 dec 2013 22:06
af snubbi
hej
jeg har lave et ligene system jeg lavede en klap i den skrå side på cyklonen med en fjede der lig kunne lukke den når den har tømt sig det blev styret af 2 kapasitiv føler og et ur og en lille timer
en kapasitiv føler til cyklonen
og en til siloen den stopper fyldningen
start af det hele er et kontakt ur ,der laver en start en gang i døgnet
når pillerne er nået til et nivu jeg had sat ,så stoppede støvsugeren og vægten af pillerne åbene klappen .
og timeren starte den 10 -15 sek støvsuger er stoppet og efter den har tømt sig ud .Det bliv den ved med til siloen er fuld
og der efter stopper det .
Pilletransport
: 05 dec 2013 07:29
af BoMobil
Hvor stor er løftehøjden.
Mit problem er nemlig at jeg ikke kan få pillerne løftet meter.
Pilletransport
: 05 dec 2013 07:31
af BoMobil
Undskyld der smuttede et 5 tal. Løftehøjden er 5 meter.
Pilletransport
: 05 dec 2013 10:35
af martin_b
Hos nbe så jeg piller blive loftet ca 5 meter. Du skal sørge for kun at lade slangen gå helt lodret og helt vandret. Ikke noget med bløde buer og den slags.
Pilletransport
: 05 dec 2013 19:14
af martin_b
snubbi skrev:hej
Jeg har liget fået min elektriker-makker til at lave et diagram over følere til mig. Jeg vil have en i bund og top af silo plus en i cyklonen.
Hvilken kapacitiv føler har du brugt - og har du et link til den?
Pilletransport
: 08 dec 2013 19:49
af havn
Jeg er en af dem der købte et vaccumanlæg ved bennekow, je flytter piller 25 meter under jorden, og har ikke den vilde højdeforskel, jeg har dog siden fundet det på ebay.de, til en noget lavere pris. Det er et dobbelt system som har en sugespids i en kasse hvor der dannes et vaccum imellem suge og tryksiden,... i cyklonen er der et fint net for at holder det grove støv i cyklonen.
Under cyklonen sidder der et skydespjæld ventil som drives af en timer som styrer timer og motor start stop. Jeg habrugt det i 6 år nu og det fungerer fint. Sidste år flyttede jeg dog sugestationen ind i kælderen og købte en ekstra motor til hylden :-)
