Side 6 af 36
Installation af pillefyr
: 27 okt 2012 21:36
af elpres
Ringede til min fejer, og han snakkede til mig i 45 min om alt muligt, han virkede meget fornuftig og som én man kan tale med. Kort fortalt sagde han at det vigtigste var at han kunne rense skorstenen og at afstandskravene til brandbare ting var overholdt.
Desuden fik jeg endelig mit splinternye REMS gevindskæresæt, det ser godt ud og jeg glæder mig til at prøve det.
Nu hvor jeg går rundt og venter på at pillefyret blir leveret, så kigger jeg på vandvarmere og har i den forbindelse kigget på En Metro 160L combi vandvarmer, er der nogen der har gode/dårlige erfaringer med den? hvor placere man en vandvarmer i forhold til shunt og kedel?
: 27 okt 2012 23:01
af thy
elpres » 27 Oct 2012, 21:36 skrev:Ringede til min fejer, og han snakkede til mig i 45 min om alt muligt, han virkede meget fornuftig og som én man kan tale med. Kort fortalt sagde han at det vigtigste var at han kunne rense skorstenen og at afstandskravene til brandbare ting var overholdt.
haløj var det ikke sådan en bigfoot havde på lager
: 27 okt 2012 23:40
af pso
Du kan placere VVB hvor du vil, over under etc. Placer du den et stykke væk skal du min isolere fremløba fra fyr.
Såfremt VVB ikke har indbygget udlufter skal du sætte en udlufter på fremløb helst en autoudlufter.
: 28 okt 2012 18:06
af elpres
Søgte efter ham bigfoot, og han er fra Varde, så det er langt væk. Men det er lige sådan en VVB jeg gerne vil ha.
: 29 okt 2012 19:43
af elpres
pso » 27 Oct 2012, 23:40 skrev:Du kan placere VVB hvor du vil, over under etc. Placer du den et stykke væk skal du min isolere fremløba fra fyr.
jeg har fundet en manual i forbindelse med installation af en metro VVB, og der står bl.a at VVB skal have sin egen pumpe.
Jeg syntes der bliver lidt mange pumper i mit setup.
En til gulvvarme shunten.
En til cirkulation
En til VVB
Kan det passe jeg skal have 3 pumper i mit setup?
Bare til info så har jeg bestilt et scotte pillefyr og et VVB prioriterings kit og har allerede gulvvarme shunt, og regner med at indkøbe en Metro Combi VVB, det er mit første fyr, så jeg ved ikke så meget... endnu.
Hvis nogen har et diagram over hvordan man tilslutter ovenstående så skal de være velkomne til at sende mig det, da jeg er lidt i vildrede over alle de her ting.
: 29 okt 2012 19:46
af thy
En til cirkulation
En til VVB
Bare til info så har jeg bestilt et scotte pillefyr og har en gulvvarme shunt, og regner med at indkøbe en Metro Combi VVB, det er mit første fyr, så jeg ved ikke så meget... endnu.
tja.. det har den vel også til deling med radiatorer...har 2 en ved fyrshunten og en på radiatorstrengen og har aldrig haft tømt den for varmtvand... den sidder selfølgelig før radiatorene
: 29 okt 2012 19:58
af pso
Når du har et VVB prioriteringskit (går ud fra det indeholder en 2 eller 3 vejs motorventil) skal den absolut ikke have sin egen pumpe, det lyder godt nok mærkeligt.
Men dokumentation er ikke noget man gør ret meget ud af blandt VVS importører.
: 29 okt 2012 20:04
af elpres
pso » 29 Oct 2012, 19:58 skrev:Når du har et VVB prioriteringskit (går ud fra det indeholder en 2 eller 3 vejs motorventil) skal den absolut ikke have sin egen pumpe, det lyder godt nok mærkeligt.
Jeg tror jeg vil få den butik hvor jeg har købt pillefyret til at lave mig et diagram over hvad der skal hvorhen, det tror jeg ikke de har noget imod. Tænkte nemlig også selv at det jo netop var det her VVB prioritering kit der skulle sørge for at VVB fik varmt vand først.
: 29 okt 2012 20:05
af pille bruger
En til cirkulation
En til VVB
Her et diagram
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
VVb behøver ikke egen pumpe, den ved fyret er nok.
: 29 okt 2012 20:11
af elpres
Jeg kan godt se at pumpen på "det rigtige" diagram sidder anderledes end på "det forkerte" diagram, men hvad er det lige der sker ved at sætte pumpen efter shunten, jeg spørger nok dumt, men jeg spørger alligevel.
![:? :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
