Side 6 af 22
Buldren i skorsten
: 28 apr 2012 14:25
af martin_b
Ja, det er også en deal-breaker for mig hvis der ikke kommer en ordentlig løsning på den buldren. Øv!
Buldren i skorsten
: 28 apr 2012 22:37
af godsejeren
er der nogen der ved noget om hvornår iltstyringen er klar til ekoheaten. hvis det kan hjælpe på det buldren må man da håbe den snart er det
Buldren i skorsten
: 29 apr 2012 09:27
af Squashbuddy
Nu hvor mit fyr ekoheat 900 er begyndt at gå i pausestop har jeg også en del buldren når fyret stepper op, det er sgu lidt træls.
Allan1575 - Kan man selv fjerne og montere retardere fra røgkassen? eller skal der en montør ud og gøre det? Kunne da være rart at prøve for at se om det kan afhjælpe problemet mens fyret stepper op, når du siger du indstiller ilt procenterne så skal jeg lige være sikker på om det ikke er det samme som at indstille procenter for "ydeevne for røgsuger"?
Buldren i skorsten
: 29 apr 2012 09:55
af nasty
går ideén ikke llidt væk hvis der skal fjernes flere retarder ?? jeg tænker jeg
Buldren i skorsten
: 29 apr 2012 13:58
af Djursland
Squashbuddy » 29 Apr 2012, 09:27 skrev:Nu hvor mit fyr ekoheat 900 er begyndt at gå i pausestop har jeg også en del buldren når fyret stepper op, det er sgu lidt træls.
du kan sagtens selv pille dem op
du piller låget af og fjerner iso om røgsugeren og så ser du 4 skruer i hvert højne af røgsugeren og når du har lagt den over til siden ser du nogle huller med fjeder i og i midten af de huler er der et lukkede rør i med 3 kroge der sørger for at holde dem oppe
du kan evt tag en polygrip tang og tag dem op med
jeg ville prøver at tag alle sammen op og lad den køre i nogle timer og se om det er bedre
Mvh Djurs
Buldren i skorsten
: 29 apr 2012 21:04
af Squashbuddy
Okay det vil jeg prøve, montøren nævnte ikke han tog nogle op så det må jeg gå ud fra de ikke er.
Buldren i skorsten
: 30 apr 2012 21:06
af Allan1575
Kan se du har fået svar
og ja det er "ydeevne for røgsuger"....Det skal så lige siges at min godt vil buldre ved 40 til 60%...men slet ikke som før. Jeg har også reduceret mit optændingsbrændsel, da den ikke vil tænde det i første forsøg.
Har du fået opdateret din software? og har du lavet en afvejning af piller og tastet den ind i styringen?
Buldren i skorsten
: 30 apr 2012 22:28
af Djursland
øhhh hvis du fylder mindre i af piller så vil den vel ikke tænde i første forsøg eller er det bare mig
i min verden står der den fylder 140 g ind og det er nok til 1 start
Mvh Djurs
Buldren i skorsten
: 30 apr 2012 22:33
af Allan1575
Min ville ikke starte på 140g og så fylder den 70g i på andet forsøg, det resulterede i at den bøvsede ud af trækstabilsatoren, så jeg ændrede det til 100g og nu tænder den i første forsøg
Buldren i skorsten
: 01 maj 2012 07:23
af Djursland
okay det er sgu da underligt men dejligt det virker nu
Mvh Djurs
