Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring
Terztar
Tilmeldt: 01 apr 2012 21:50
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
Areal: 360
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Re: Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring
Indlæg af Terztar »
thy skrev:H 0,4
L0,1 Ja her ændres der ret meget
p05
100% 15sek blæs 46
30-100% 20sek blæs 8
MIN 10
prøv overstående
der skulle være både til kulde og varme dage :great:
Hej Thy, håber du fortsat er aktiv på forummet efter lidt år ;)
Mine forældre har igen, lidt udfordringer med deres BAXI.
Jeg har renset den og tjekket indstillinger, den står som følgende:
-30
H 0,4
L 0,1
P 05
100% 15sek blæs 46
MIN 10.
Røgtemp på 120-130.
Er det I første omgang korrekt sat op?
Udfordringen er at pillerne ikke rigtig blive brændt helt af, de ligger sig i klumper og er forsat forholdsvis hele.
Enden må det være pillerne, som er dårlige, eller også skubber fyret evt. flere piller ind end den kan nå at forbrænde?
Håber du kan hjælpe :)
Prøver lige at se om jeg kan uploade et billede af brændkammeret..
Terztar
Areal: 360
Indlæg af Terztar »
Det er en uge efter at fyret blev renset helt.
Pillerne er Storaenso 8 mm.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Indlæg af thy »
Der er nogle fejl
-20 husk at bladre vidre efter ændringer med driftformsknap og til sidst afslut med tryk på on/ offknap
H0,2
L0,1
Driftformsknap må ikke lyse når fyret kører.
Bør ændres snarest
Kikker nærmer senere
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
thy skrev:Der er nogle fejl
H0,2
L0,1
Bør ændres snarest
-20
H0,3 passer bedre
L0,1
Po5
No
Så bør det passe sammen...
Vigtig med driftformsknap ikke må lyse..
Terztar
Areal: 360
Indlæg af Terztar »
thy skrev:-20
H0,3 passer bedre
L0,1
Po5
No
Hej Thy :)
Tak for hurtigt svar!!
Så er der ændret på det. Driftsform har aldrig lyst, så den har altid skiftet automatisk.
Jeg er lidt i tvivl om hvad du mener, med den sidste indstilling 'No'?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Terztar skrev:Hej Thy :)
Går da ud fra styringen står på no( normaldrift)
Der skal holdes lidt øje med den da det så noget mærkeligt ud på billedet
Terztar
Areal: 360
Indlæg af Terztar »
thy skrev:Går da ud fra styringen står på no( normaldrift)
Yes, den er på normal drift. Var bare i tvivl om hvad forkortelsen betød :wink:
Det ser umiddelbart ud til allerede, at have hjulpet på asken.
Men jeg tjekker lige igen i morgen tidlig, og i løbet af ugen.
Tak so far! :P
Terztar
Areal: 360
Indlæg af Terztar »
Så er der update igen..
Det ser desværre ikke for godt ud.
Det lader til at der enden kommer for mange piller ind, eller også kan den simpelthen ikke brænde dem helt til aske.
Kan det være pillerne som er problemet?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Terztar skrev:Billede
Måske.
Sneglen hænger vel ikke der vil sige kører efter klik.
Giv den 5 mere i blæs høj og 2 på lav.
Har du mit nr ku godt tænke mig at høre nærmer om problemet.
Terztar
Areal: 360
Indlæg af Terztar »
thy skrev:Måske.
Mine forældre har selv holdt øje med den, de sidste 14 dage. Den har fortsat med at gøre det samme.
Så prøvede de at sætte MIN 60.
Det har hjulpet og gjort at der slet ikke opbyggede sig nogle piller i kammeret.
Hvad kan det betyde?
