Side 5 af 5
Re: Unical gasogen fastbrændsel
: 20 nov 2010 11:33
af Zarge
Jeg har en orlan og der har blæseren ud efter en halv time under en indstillet temperatur fordi den så tror brændet er brændt ud... I min er det et antal grader under sætpunktet, i mit tilfælde 12 grader under 80 altså går blæseren ud når fyret har været under 68 i en halv time...
: 20 nov 2010 12:04
af pelle
Ja for søren, Zarge.. Sådan var min hedengangne styring også. Nu kan jeg huske det. Nu har jeg bare en DTO og en røggastermostat kontakt..Det er alt.. Så tænder blæser og pumpe når røgrøret er varmt og slukker når røgrøret er bleven kold. DTOen slukker blæser ved pausefyring og tænder blæseren igen når temp. er faldet 8 gr..
: 20 nov 2010 12:13
af Landbo
Vil stadig mene, det højst sansynligt er shuntkredsen eller indstillingen af denne, der er hovedkilden til problemerne med kedlen. Hvis du vil lave en fejlfinding på kedlen, er det tvingende nødvendigt du får målt temperaturen på returen ind i kedlen. Du kan prøve at lægge et ganske almindeligt gammeldags stuetermoneter på kedlens returrør helt nede ved kedlen og vikle et håndklæde omkring. Husk der ikke skal være isolering mellem røret og termometeret. Så tænder du op og aflæser termometeret af hver femte minut indtil kedlen går ud. Husk lige at skrive tallene op. De tal kunne jeg hulens godt tænke mig at se.
: 20 nov 2010 12:25
af Zarge
Ellers er de billige digitale termometre med fjernføler til bilen er nu ogå smarte, sådan en har jeg ala(
http://biltema.dk/da/Kontor---Teknik/Ur ... med-alarm/) kan tit findes noget billigere... Så bare føleren på rørt med lidt alutape omkring og en rørskål hen over...
Den passer meget int med hvad udgangen på laddomaten siger, og så kan displayet anbringes på toppen af fyret, så er det hurtigt at se hvis noget er galt, uden at skulle kravle rundt bag fyret... ;-)
: 20 nov 2010 12:28
af pelle
Eller en digital stegetermometer, er nu også god til formålet.. Prøv om du kan liste den ud af køkkenet uden fruen ser det.
: 20 nov 2010 18:43
af Albert
Hvis holtet er her endnu kunne han måske lige tage et nærbillede af styringen,så jeg lige kan se hvad det er for en model.
: 20 nov 2010 19:10
af Albert
Det er vist lettere hvis holtet lige skriver om hans styring er den samme som den vi ser på Unical`s hjemmeside.
Hvis den er magen til den vi ser, skal jeg prøve at forklare hvordan den virker,det er muligvis her problemet skal findes.
: 22 nov 2010 10:29
af Holtet
Hej igen - jeg er her skam endnu, har bare ikke været i nærheden af en pc, de sidste par dage.
Det er samme styring, som på hjemmesiden Unical Gasogen G3 30. Må lige have fundet et termometer og have styr på returen.
: 13 dec 2010 21:49
af Juul65
Mht. en Unical fastbrændselkedel, jeg kører på 14`år med min SHG30, og ja hvis man ikke holder temperaturen i kedlen på 70 - 80 grader vil den aldrig kommet til at fungere korrekt. styringen er også indstillet til, at hvis ikke temp. kommer over 60 grader i løbet af ca. 30. min, så stopper blæseren, for at undgå afkøling!
Jeg har i alle årene kørt med en fast anlægsshunt, hvilket ikke har fungeret, da akkumoleringstankens temp. svinger fra 20 til 90 grader, så i sommer byggede jeg anlægget om. Jeg skar tanken op, isatte kobberspiral til solfanger, og øgede tanken til 1800 L, så monterede jeg en AVTB-termoventil, der altid tilsikre at anlægsvandet er den temp. jeg har sat den til 35 - 70 grader - det virker perfekt, og jeg mærker tydelig besparelse på brændet.
: 14 dec 2010 10:44
af Holtet
Hej igen
Det lyder meget sandsynligt det, du skriver, for jeg har i de seneste par uger haft mit oliefyr til at køre med således, at det holder en højere minimumstemperatur. Det har bevirket, at det er meget lettere at holde fyret i gang, men jeg ærgrer mig selvfølgelig lidt over, at jeg så bruger en smule olie også. Jeg har iøvrigt solfangeranlæg i forvejen, så jeg har muligheden for at udnytte det ligesom dig. Kan bare ikke selv lave det
Hilsen Eigil
