Side 5 af 10
Re: min passat atmos koger
: 31 okt 2010 13:57
af lille_smed
tak for tilbuet med pumpen ,.. men bliv er vil bare nød til at købe en som kan flytte mere vand .. men mange tak for jeres hjælp.. .. men skal lige have vandet af for at skifte pumpen .. da jeg ikke bruger de fittings som følger med ladeventilen .. ...
men så må det være min pumpe som ikke er stor nok .. så skal det være en 25-60 jeg skal have fat på
: 31 okt 2010 14:42
af lille_smed
men ellers køre fyret som en drøm.. er meget tilfreds med det .. og nu kan jeg ikke forstå at jeg over hovedet tænkte på at beholde min gamle salamander
: 31 okt 2010 17:24
af John Skov Jensen
Ja, en kedeltype som salamanderen er sgu noget lort til træfyring.
Som det blev nævnt så vil et højere tryk øge kogepunktet, hvis du øger trykket til 1 bar stiger kogepunktet til 118 grader, se vedhæftede link.
http://www.engineeringtoolbox.com/boili ... d_926.html
Så hvis du kan få kedlen over på trykekspansion vil du kunne øge kedeltemperaturen noget uden at den koger.
/John
: 31 okt 2010 19:05
af lille_smed
det kan jeg desværre ikke.. min tank .. er nogle gamle olie tanke.. tror ikke lige frem de tanke vil være glade for at jeg kommer 1 bar i dem.. ''
: 31 okt 2010 19:47
af pelle
Nej, du må for alt i verden ikke sætte tryk på anlægget når du bruger gl. olietanke. De er gode som akkutanke, men kun med åben eks. Så du har helt ret, lille_smed. Det holder de ikke til.
Men, det kogning. Det er jo nok fordi der er en luft lomme. Kan du komme til at hæve den lidt så studsen på fremløb er højest. Sådan krænge den lidt....
: 01 nov 2010 22:53
af lille_smed
det må jeg lige se om jeg kan komme til .. kan se der er prop i toppen af kedlen .. den bytter jeg nok nu med en kugle hane .. så kan jeg også lufte den ud der
: 05 nov 2010 20:06
af lille_smed
hej .. kan der v være ære fejl må min ladeventil .. og hvilke fejl kan der
: 05 nov 2010 20:33
af preben p
koger den satdivæg
: 05 nov 2010 20:35
af John Skov Jensen
Kan du ikke beskrive helt nøjagtigt hvad der sker når den begynder at koge såsom pumpehastighed, temp på de tre termometre i ladeventilen og kedeltemperatur.
Hvis kedlen er monteret som jeg har beskrevet tidligere i denne tråd bliver den luftet korrekt ud
/John
: 05 nov 2010 21:37
af lille_smed
jo
i dag stod pumpen på 3.. som den altid gør .. kedel frem var 73 grader ..
temp på retur fra tank til lade ventil var 40 .. fra ladeventilen ind i fyr 60 .. og fra frem til ladeventil 65 .. der kunne jeg høre den begyndte at små boble og lukkede lidt for lyften bag på den den ikke brænder så hårdt .. .. jeg ved snart ikke hvad jeg skal gøre.. syntes ikke den gjorde det første dag jeg startede den op
