Nyt solfanger Anlæg på 17,3m2
- Hangaard
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 38 gange
Re: Nyt solfanger Anlæg på 17,3m2
August måneden gav stort set samme udbytte som Juli, altså ikke det helt vilde :-)
691Kwh blev der produceret og samlet produktion for 2023 til dato er 5698Kwh så det bliver ikke de forventede 8000Kwh i år kan man vist godt konstanter.
vh.
Søren
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
Søren
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Lige et lille spørgsmål, har din styring "Solarkick), dvs at hvis føler ved fangere registrerer for lav temp. ift. tanke eller øvrige sætpunkter, - så giver styringen i et programmeret tidsvindue en opstart af pumpe i f.eks. 2 min pr. time for lige at "smage" på vandet.
Jeg fik en styring som havde kick, og det gav et meget højere udbytte.
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Den har noget i den stil, kan sætte den til xx antal grader og så tid, når den kommer op på fks. 28 grader så køre pumpen et stykke tid og stopper hvis temperaturen stadig er for lav er den det, så prøver den igen efter det tids interval man har justeret den til.
vh.
Søren
Søren
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Hej Hangaard.
Jeg tænkte på hvordan du ved hvor meget energi der laves at der også er taget højde for der er glykol i vandet. Hvis det er rent vand giver det 100 % men er det 1/3 glykolblanding ligger det på 84 %.
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Hej Pelle, det er en avanceret styring så jeg taster bare xx% glykol ind så tager den selv højde for det.
vh.
Søren
Søren
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
September blev det til 825Kwh lidt bedre end de to forgående måneder :-)
vh.
Søren
Søren
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Så er Oktober overstået og må sige regn ikke laver mange KWh varme
Men tænke et normalt år (hvis ellers det findes mere) ville giver Ca. det jeg havde regnet med, altså Ca. 8000Kwh og et fyr der ikke behøver kører i Ca 5måneder om året, men det holder ikke helt stik i år.. ind til videre har det produceret 6704Kwh hvilket vel svarer til ca.1500-1600Kg træpiller.
vh.
Søren
Søren
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 283 gange
Mit anlæg, baseret på to brugte ARCON industripaneler, er kommet i drift for nyligt. Jeg har ikke måler på, men estimerer, at der blev lavet ca. 15kWh varme d. 18. oktober. Her var solen fremme i et par timer - siden da har anlægget ikke kørt.
Jeg har helt sikkert selektiv hukommelse, men det forekommer mig at vi tidligere havde mange frostklare/vindstille dage i Oktober. Jeg husker i hvert fald mange jagtture i roemarkerne med fantastisk vejr. DMI skriver ca. 100 solskinstimer i Oktober gennemsnitligt - i år ligger det på omkring 70 (som faldt i 1. halvdel af oktober) https://www.dmi.dk/fileadmin/user_uploa ... ktober.pdf
Hvilken temperatur har du i bunden af buffertanken? Hvor varme skal panelerne være før dit anlæg starter op?
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Lige pt. er der 28 grader i bunden, har droppet at få mere solvarme i år (ellers skal der da ske radikale ændringer i vejret)
Jeg har ændret returen til bunden således jeg varmer hele tanken med fyret nu, når solvarmen prioteres så varmer fyret kun ca. den øverste 1/3 op
Solvarmen starter når temperaturen er + 6 grader og den er pt. sat til at slukke ved + 3grader over jeg har indstillet så temperaturen holdes på 10 graders forskel på fremløb og retur på solvarmen.
vh.
Søren
Søren
- Stoker XV
- 10
- Areal: 189+110VVB
Jeg har nogenlunde samme indstillinger. Desværre er temperaturen i bunden af min buffertank lidt højere, ca. 31 grader. Mit anlæg starter derfor lidt senere end dit. I praksis giver det næppe den store forskel på ydelsen, men jeg spekulerer da lidt på om bundtemperaturen kan sænkes. I mit tilfælde defineres den næsten udelukkende ud fra gulvvarmen i huset.
Cirkulationspumper slukket ca. 6.30 til 8.30. kl 15 trænger der til at blive fyret. Akkutanken er varm igen ved 17-tiden.
