luft i systemet
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Re: luft i systemet
Indlæg af John Skov Jensen »
john5544++ skrev: 19 okt 2022 10:36 opdatering. Jeg har nu fået monteret den nye og større trykekspansionsbeholder. Der er INTET luft i systemet mere ,dog er der nogle gange problemer med trykket. Har 2,5 bar i fortryk (det var beholderen leveret med og det har jeg bare ladet være som det var). Når jeg har fyret helt op og tanken er ca 80 grader ligger trykket på ca 2,5 bar . Herefter fyrer jeg ikke mere og bruger varmen fra tanken. Næste dag er trykket NOGLE gange faldet til 0 bar(andre gange er trykket ca 2 bar). Hvis jeg så fyldet 6-7 liter på er trykket steget til 1 bar eller jeg kan bare fyre op og så stiger trykket fint. Gør det noget at trykket er o bar ?.Nogle ideer hvorfor det falder?. Kan det være luft fra systemet fra huset som kommer retur og som herefter luftes ud gennem automatudlufteren.
Du skal få justeret dit fortryk, det er helt afgørende for funktionen og fastholdelsen af stabilt tryk :great:
Når anlægstrykket falder til under fortrykket, vil en yderlig temp sænkning af vandet medføre at trykket helt forsvinder
john5544++
2
Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
Areal: 254
Brændsel: træ
Re: luft i systemet
Indlæg af john5544++ »
Tusind tak.You are the man
john5544++
2
Areal: 254
Brændsel: træ
Re: luft i systemet
Hvordan sænker jeg fortrykket.Skal jeg tage trykket af anlægget ,så der ikke er tryk på ,før jeg kan lukke luft ud af trykekspansionsbeholderen ,og skal jeg sænkec det til 1,5 eller er 1,3 bedre i mit tilfælde
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: luft i systemet
Ja, der må ikke stå anlægstryk på den når du justerer på trykket ved at lukke ud ved ventilen
john5544++
2
Areal: 254
Brændsel: træ
Re: luft i systemet
tak
Hjemme teori
16
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: luft i systemet
Indlæg af Hjemme teori »
Du siger anlægget falder til 0 bar når det er koldt. Så det er nok at køle det ned, så kan du justere fortrykket når trykket i anlægget er 0.
Og så fylde vand på koldt anlæg, til ønsket minimums tryk efterfølgende.
Mvh. Sophus
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: luft i systemet
Hjemme teori skrev: 20 okt 2022 20:36 Du siger anlægget falder til 0 bar når det er koldt. Så det er nok at køle det ned, så kan du justere fortrykket når trykket i anlægget er 0.
Det afh da helt af hvor manometeret sidder i forhold til ekspansionen
Sidder ekspansionen over manometeret, så ja
Hjemme teori
16
Areal: 154m2
Re: luft i systemet
Akku er nok lige meget, men sidder manometer over ekspansion, kan det teoretisk måske være et problem. Men i praksis nok lige meget, for fortryk kan staidig justeres, med en lille risko for at trykket er lavere end man tror.
Mvh. Sophus
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: luft i systemet
Ja, ekspansion selvf. Ikke akku
Jeg skrev fejl :-(
Er rettet
john5544++
2
Areal: 254
Brændsel: træ
Re: luft i systemet
glemte helt at svare. Jeg har justeret fortrykket som du sagde. Det kører nu perfekt .ingen problemer her et halvt år senere. Tusind tak
