Side 5 af 6
Baxi Multi-Heat 1.5 indstillinger
: 05 dec 2014 17:49
af Brandsen
Jeg synes et lyder som vi er blevet snydt af det vand du så i alle røgrør med turbolatorer,
for det kan efter min mening kun stamme 3 steder fra :
1) Utæt keddelkrop, og det ville du kunne se ved at trykket på anlæget falder
2) Utæt ved én eller flere dækplader, og det ville du kunne se ved 'ruststriber'
fra dækpladen der er utæt
3) Kondensvand ved opstart af kold kedel.
Efter dine kontroller lyder det som kondensvand, og det vil jo forsvinde helt af sig selv
når du får kedlen op på driftstemperatur, og så er vi i virkeligheden tilbage ved det
oprindelige problem, at den Baxi soder helt vildt til, efter bare 2 dages drift.
: 05 dec 2014 17:58
af thy
Enig der er ikke luft gennem gang nok
Skorsten stoppet mere eller mindre ellers ikke nok luft det kan være vand i luftkanal
Eller blæser ikke kører som den skal desværre på den forkerte side af broen
Ellers kunne jeg godt tænke mig at se på nærmere hold
: 05 dec 2014 19:12
af Kaerager
Det må være kondensvand. Trykket falder ikke og der er ikke rusttriber ved dækplader.
Skorstenen kontrollerede vi da smeden var her og der skulle umiddelbart være fint træk i den. Smeden mente også at blæserne kørte som de skulle.
: 07 dec 2014 19:49
af Kaerager
Nu har det kørt siden fredag med de nye piller og det kører umiddelbart ok. Det er ihvertilfælde ikke helt sodet til. Røgen fra skorstenen og asken er dog stadig meget sort.
Umiddelbart kunne jeg ikke rigtig se den store forskel på de nye og de gamle piller. De nye var måske en smule mørkere i farven, men det er vel ikke altid de bruger nøjagtigt det samme træ.
Nu lader jeg det køre og så må vi se hvordan det går. Ved ikke om der kan være en fejl på blæser eller andet der kan komme og gå..
: 07 dec 2014 20:22
af thy
Kaerager skrev:Nu har det kørt siden fredag med de nye piller og det kører umiddelbart ok. Det er ihvertilfælde ikke helt sodet til. Røgen fra skorstenen og asken er dog stadig meget sort.
Den sorte røg skal væk...
Gider du liste alle indstillinger 1 gang mere..for at tjække for fejl..
Da du ændrede snegletid bladrede du videre med driftformsknap efter hver justering og afslut med tryk på on knap
: 09 dec 2014 14:11
af Kaerager
Her til morgen var det helt sodet til igen. Det har altså kørt ca. 3,5 dage. Det kan vel udelukke pillerne.
Indstillingerne er som følger:
-20
H1.4
L0.5
P05
No
Set 80
Høj
Sek 15
25%
Lav
Sek 20
10%
Pause 15
Der lugter meget af røg i fyrrummet når det er ved at stoppe helt til. Jeg måtte skifte pakningen i døren sidste år efter fyret havde stoppet til og stod og blæste røg ud i fyrrummet gennem døren.
Kan det være døren der ikke slutter tæt nok og som skaber alle problemerne?
: 09 dec 2014 14:22
af thy
Kaerager skrev:Her til morgen var det helt sodet til igen. Det har altså kørt ca. 3,5 dage. Det kan vel udelukke pillerne.
-20
H1.4
L0.5
P05
No
Set 80
Høj
Sek 15
25%
Lav
Sek 20
10%
Pause 15
tja.. tror det ikke..
der foregår noget mystisk..
blæser giver ikke nok luft,ellers er skorstenen tæt på at være tæt et sted...
talene ser fine ud... det ville under normale omstændigheder være godt nok..
: 09 dec 2014 14:29
af Brandsen
Syntes der tidligere i tråden blev nævnt at der lød en 'snurren' fra blæseren,
og at den ikke kørte ordentligt.
Kunne det være så simpelt, at kondensatoren på blæseren er ved at stå af, altså
somme tider kører fint, andre gange næsten ikke, men med en 'snurrende' lyd ?
: 09 dec 2014 15:26
af Kaerager
Jeg vil ikke afvise at det kan være blæserne der ikke kører ordentligt af og til. Aner det ikke og var derfor jeg havde smeden ude, men han bød ikke ind med noget videre end at det måtte være pillerne..
Her er lidt billeder af hvordan det ser ud nu:
http://imgur.com/a/tAPJj
Beklager at jeg ikke poster dem direkte på forum, men det er nemmere sådan her da der ikke er nogen størrelses begrænsning.
: 09 dec 2014 16:38
af Anders G
Jeg tænker:
Du har tidligere oplevet røg i fyrrummet, det skulle vel ikke være vind der slår ned i skorstenen og derved ødelægger trækket ?
Jeg ville forsøge at justere op for blæs, høj 30 og lav 20.
Blæseren / skorsten trækket skal virke.
Blæseren kunne evt være defekt i lejerne så den ikke kan dreje korrekt, ellers kondensator som tidligere nævnt.
Bare mine indput
