Side 5 af 7
Nybegynder med brændefyr
: 20 apr 2013 19:56
af jopa
Samtidig sørger den for at holde længere liv i din kedel ved at først begynde opvarmning af akku når kedel har opnået korrekt tmp i bunden også.
: 20 apr 2013 20:06
af Lassedam
Jeg forstår ikke helt fordelen må jeg indrømme. Der hvor laddomaten burde sidde har jeg en cirkulationspumpe på stopper når kredsen mellem kedel og akkutank er under 55 grader. Vil mene at 1200 liter vand bedre holder en høj temperatur end 600/600liter varm og kold?
: 20 apr 2013 20:19
af jopa
Ved opstart får kedlen hurtig en høj arbejds-temperatur.
Den lader tanken med høj og jævn temperatur samt lav cirkulation for at få optimal lagdeling i tanken.
Den fører eftervarmen fra kedlen over i tanken efter fyring.
Den fører varmen fra kedlen over i tanken ved strømafbrydelse og pumpesvigt ved selvcirkulation.
Hvis du mener din cirkulations pumpe gør det samme , så skal du selvfølgelig ikke have en Laddomat
: 20 apr 2013 20:33
af Lassedam
Jeg tror det er lidt derhen af
pumper det nederste igennem kedlen og tilbage ind i toppen af akkutanken og så er der en streng mellem frem og tilbage mellem akku og kedel.
Det er sku besværligt
: 20 apr 2013 20:44
af jopa
Lassedam skrev:Jeg tror det er lidt derhen af
Jeps og er heller ikke ekspert, men mig bekendt er en cirkulationspumpepumpe bedre til at lave tryk end sug, og ud fra din beskrivelse "suger" den varmt vand fra kedlen.
Jeg kan jo tage fejl og eksperterne kommer nok på banen.
: 20 apr 2013 20:53
af Lassedam
Altså akkutank ->kedel ->varmeveksler -> akkutank
: 20 apr 2013 21:30
af Landlyst
Jamen nu skal i lige huske her at Lasses anlæg altså ikke lige er bygget sådan helt "normalt".... Hvis i kigger på tegningerne så vil i forstå... Og er det som tegningen viser altså at "både den åbne ekspantion OG tryk ekspantionen er DIREKTE forbundet" (Har du forreste fået gipsen af så du ka finde ud af om det passer lasse? ) Så tror jeg ikke at en ladomat vil hjælpe til at lave en go lagdeling....
Men en go lagdeling betyder jo Lasse at du når du varmer tanken op gør du det oven fra og ned af... Så ledes at huset altid tager af det varmeste vand.... Og når du så ikke fyre mere og du begynder at køle tanken ned (ved at huset bruger varmen) så vil den kolde retur lægge sig i bunden og wupti så er der stadig varmt vand for oven til huset...
Hvis du har stor omrøring så vil du opleve at din fremløbs temperatur begynder at falde lige så snart du ikke fyre mere... Og så bliver det hurtigt svært for huset at aftage det varme det skal bruge fordi at fremløbet bliver køligere....
Gav det mening?
: 20 apr 2013 21:50
af Lassedam
Ja det hjalp på forståelsen, og ja jeg må have for meget omrøring, den mister jo hurtigt varmen når jeg stopper med at fyre
Nej stadig med armen i gips, men jeg tror snart jeg våger mig op af stige til loftet
: 20 apr 2013 21:55
af Landlyst
Go ide, så længe du ikke ender med mere gips ved det....
: 28 apr 2013 16:19
af CLorenzen
Hej Herinde
Jeg skal til at købe et Atmos 32, men er bleven i tvivl om hvor store stykkerne må være:
Jeg ved de må være ca. 50 cm. i længden, men hvor meget må de være i breden og i højden.
Jeg vil gerne undgå at at jeg skal kløve træet helt til pindebrænde..
