Side 5 af 6
Hjælp søges
: 21 jan 2013 19:17
af Tom_AT
Hjemme teori skrev:
Undskylder misforståelsen!, jeg har ikke selv læst ovenstående godt nok, troede det var havmand der svarede mig her og igen øverst på side 4, hvor du skriver du har røggas køler
(hvorfor blander du dig osse John
Så jeg retter lige foregående indlæg
og tidligere var det havmand der hev 33kW ud af en dc25 over 6 timer og ikke John på en 22'er
Jeg har også haft min DC25S oppe omkring 33-34 kw. Den er aldrig under 30 kw.
Hjælp søges
: 21 jan 2013 19:20
af Tom_AT
Boesgaard 54 skrev:Til Tom, jeg havde lige "tabt" tråden ;-)
Og jo, jeg vender tilbage, ligger pt underdrejet pga, en ikke så veloverstået brok opperation.
Takker for alle jeres kommentare, har bare lidt svært ved og finde en "rød tråd" i hvor lang tid, I derude fyrer på en enkelt opfyldning, har fået såå` mange forskellige tilbagemeldinger, her på forummet og andet steds fra, der er ikke 2, der kommer med den samme udmelding, selvfølgelig er der heller ikke 2 ens anlæg, men 2 ens kedler må efter min opfattelse have den samme brænde tid +/- en 1/2 time, forudsat de kan komme af med varmen.
Generalt for Atmosèn fornemmer jeg, at brænde tiden på fuld skrald ligger på fra 2-3 timer i snit x antal Kw kedel ydelse, hvilket jeg så ud fra det, skulle vælge mindst en 32Kw Atmos, hvori mod, udmeldingen fra Orlan brugere, der ligger brændetiden alt fra 2,5 til 8-9 timer for fuld skald, hvilket jeg så kunne "nøjes" med en Orlan 25Kw. Hmmm tænke tænke,.....
For at kunne lægge ca. 116 kw varme på "lager" som huset pt forbruger på et døgn, skal der bruges +/- ca. 30kg tørt brænde af blandet art,.....det fylder altså "novet", tænker på om det i hele taget, kan være i brændkammeret på en Atmos 32Kw der har et 140L brændkammer, el for den sags skyld i en Orlan 25Kw der har 120L brændekammer.
Umiddelbart så havde jeg besluttet mig for en Orlan 40Kw og 180L brændekammer, desværre er den for høj i forhold til mine accu tanke, derfor faldt valget på en Atmos 32Kw kedel som jeg har bestilt, desværre har jeg en fornemelse af, at den ikke kan klare at levere 116kw på en enkelt fyring,....beslutningen er taget, men den må stå og vente hos forhandleren til jeg er ovenpå igen og frosten samtidig for håbentlig er væk, skal ikke have lukket ned for anlægget så længe det fryser.
Jeg er stadig ikke sikker på jeg forstår hvorfor det er så vigtigt for dig med kun en enkelt fyring, og hvor lang tid det tager.
Det hører sig jo med at man skal fylde efter 1-3 gange afhængig af tid på året, akkutank størrelse osv.
Hjælp søges
: 21 jan 2013 19:21
af Havmand
Glem alt om brændetiden... En gasogen kedel gælder det om at brænde træet af i en ruf, og smide det i akku...
At orlan kan holde i 8-9 timer er noget salgsgas.
Den største forskel ligger i brændet... En kedelfuld eg vil jeg give 3 timer gran er ca. Halv tid...
Om det så er en 50 eller 25 kw kedel, vil jeg mene ikke har den store indflydelse på brændetiden, da kammeret er tilsvarende i størrelsen...
Er du i tvivl om du har tid til at fyre, såkøb en stoker eller pillegnasker...
Hjælp søges
: 21 jan 2013 19:24
af Tom_AT
Nemlig Havmand.
Jeg fyrer med gran, der er til ca 1½ times brændetid ved en opfyldning :-)
Hjælp søges
: 21 jan 2013 20:43
af Havmand
Tom_AT skrev:Nemlig Havmand.
Ot - hvor meget luft giver du den?
Hjælp søges
: 21 jan 2013 21:11
af Boesgaard 54
Jeg er sq nok gået hen og blevet doven på mine gamle dage, har fyret med brænde siden 1976, gider ikke rende og fodre kedel hele tiden, derfor er det vigtigt for mig og finde en løsning på en kedel der giver mig den største frihed og selvfølgelig oz den behagelighed og kunne nøjes med en enkelt optænding i døgnet og så have mine accu tanke fyldt op til næste dag.
Og ja, en pillebrænder/stoker kunne på sigt komme på tale, men da jeg indtil videre stort set har mit brænde til 0,00 kr er det brænde der fyres med.
Hjælp søges
: 21 jan 2013 21:46
af Tom_AT
Boesgaard 54 skrev:Jeg er sq nok gået hen og blevet doven på mine gamle dage, har fyret med brænde siden 1976, gider ikke rende og fodre kedel hele tiden, derfor er det vigtigt for mig og finde en løsning på en kedel der giver mig den største frihed og selvfølgelig oz den behagelighed og kunne nøjes med en enkelt optænding i døgnet og så have mine accu tanke fyldt op til næste dag.
Hvis du har billigt brænde, så køb da i stedet en stoker der kan fyre med flis og få lavet dit brænde til flis.
Havmand-> tænker du på hvor meget sekundær luftspjældet står åbent ?
Hjælp søges
: 22 jan 2013 11:12
af Havmand
Nemli' Tom
Hjælp søges
: 22 jan 2013 11:15
af Tom_AT
Havmand skrev:Nemli' Tom
Ca 8 mm så vidt jeg lige kan måle mig frem til :-)
Hjælp søges
: 22 jan 2013 18:11
af pejle
Ja det med 8 timer har jeg nu heller ikke lige prøvet. Men jeg må give Boesgaard ret - vi gik fra at skulle fyre mindst 3 gange i døgnet til at kun 1 gang i døgnet - det er da en fornøjelse, specielt fordi det var uden akku tanke.
Rent (lomme)teknisk er det vel opnået ved at vælge den mængde varmt vandt(akku tanke) som huset skal bruge på 1 døgn og så et fyr der kan varme det vand op på en fyring - længere er det vel ikke - mindre fyr og så vil der skulle fyldes i fyret inden tankene er fyldt med varmt vand!
