Side 5 af 7
Ingen strøm på den gamle Fordson
: 08 apr 2012 01:30
af klinten
Mange tak for input indtil videre. Kullene sidder helt løst i holderne. Som det kan ses på billedet skulle der også være rigeligt kul tilbage.
http://db.tt/mRrhhguM
Hvor er det i siger jeg skal bruge en nedstrygerklinge? Er det til at rense mellem kontakterne hvor kullene rør?
: 08 apr 2012 08:13
af pille bruger
klinten » 08 Apr 2012, 01:30 skrev:Mange tak for input indtil videre. Kullene sidder helt løst i holderne. Som det kan ses på billedet skulle der også være rigeligt kul tilbage.
Den messing ring (kummotator) kullene går ind mod, kan renses mellem lamellerne.
En nedstryger klinge er måske ok, men den kan lave en fin grat i kanten af lamellen.
Denne kant skal lægges ned med smergellærred, ellers er kullet hurtigt revet væk.
Brig i stedet en skalpel til at ridse mellem lamellerne.
Det laver ikke grater.
Og man renser fordi kulstøv sætter sig i mellemrummet og kortslutter kummutatoren så strømmen ikke
går i spolen, men hen over lamellerne.
: 08 apr 2012 11:35
af klinten
Når jeg Ohm'er mellem stel og + på dynamoen burde der så ikke være mere end 6-7 ohm? Det tyder da på at et eller andet er defekt ikke? Den er i skruestikken når jeg måler.
: 08 apr 2012 20:36
af Landlyst
http://www.jan-buchwald.dk/Dynamoen_a.htm
Prøv lige at lure lidt på den side... Den forklare ret godt opbygninge...
Noget kunne tyde på at det er en relæfejl eller en modstand... Eller regulatoren.... Men det sidder nok et ellerandet sted på traktoren
Det er jo ikke bygget ind i dynamoen... Så du skal nok lige prøve at gå ledningsnettet igennem...
Og der skal være forbindelse når du ohmer...
Men ring bare i morgen hvis ikke du finder noget...
: 09 apr 2012 17:06
af godsejeren
hvis du sætter et par startkabler på skal den kører ligesom en starter. hvis den gør det er der ikke noget galt med den så er det laderelæet
: 09 apr 2012 17:16
af klinten
Hmm.. Nu har jeg læst den side du linker til Landlyst. Jeg blev kun lidt klogere..
Jeg monterede dynamoen på traktoren i går efter at have renset den efter alle kunstens regler. Jeg prøvede så at starte traktoren uden at have forbundet ledningerne til dynamoen. Jeg håbede på at kunne måle en spænding over dynamoen, men hvad jeg kan forstå så skal dynamoen have en startespænding for at kunne komme til at producere strøm. Er dette korrekt forstået? Nu vil jeg prøve at gå ud og sætte ledningerne til og så starte den og se hvad der sker.
: 09 apr 2012 19:08
af Landlyst
Hmm ja hvad skete der ved det? Tror du skal ha det hele monteret for at få noget brugbart ud af det....
Hvis ikke det vil noget, så prøv om du ka finde nogle relæer eller manglende forbindelser... Og er der ikke det så ville jeg køre ind til en autoelekriker og få ham til at prøve den af.... Så er man 99% sikker på om den dur eller ikke... Og om det er på traktoren der er fejl...
El er noget værre bøvl når det går i ged....
: 10 apr 2012 21:08
af godsejeren
klinten » 09 Apr 2012, 17:16 skrev:Hmm.. Nu har jeg læst den side du linker til Landlyst. Jeg blev kun lidt klogere..
lader den
: 10 apr 2012 21:27
af snubbi
hvis du hade givet den lidt strøm fra et eks 4,5 batteri i et par sek.så hade dynamoen givet strøm fra sig dog ikke reguleret hvis den virker ,den skal nemlig magnetteseres lidt for at give strøm
: 10 apr 2012 21:38
af klinten
Jeg prøvede at montere ledningerne på dynamoen og så starte traktoren. Ingen spænding overhovedet. Jeg må få fat i en værkstedshåndbog. Jeg er ret sikker på at der er fusket med ledningsnettet.. Nogen der ved hvordan jeg ser præcist hvornår den er fra, så jeg kan købe den rigtige bog?
