Side 5 af 7
Re: montering af solvarme !! hjælp akut
: 08 apr 2011 22:54
af TaagMan
Du skal bare mokke den på dit netværk, og give din PC en IP i samme range. F.eks. 192.168.0.11, subnet 255.255.255.0, gateway 192.168.0.1, og ingen dns, så skal du kunne tilgå din styring på
http://192.168.0.10
Så kan du vel konfigurere den til noget fast på det range du normalvis bruger på dit hjemme netværk.
Find en tilfældig teenager der ser lidt nørdet ud, og vis ham det jeg lige har skrevet her, så er det fikset på 5 minutter
: 08 apr 2011 23:08
af Zarge
og vis ham evt også en Cola, så tar det sikkert kun 3... ;-)
: 09 apr 2011 10:37
af C2-PASSAT
har en nabo der også er lidt af en nørd på det område !! han har rodet lidt med det . . . men det store problem er trådløs forbindelse mellem stalden og stuen hvor modem befinder sig. han mente ikke det kunne lade sig gøre uden kabel men jeg håbede det kunne løses med en "smart" løsning !!! måske en bridge eller noget andet ?? ved ikke helt hva der kan bruges
tror ikke den kan reddes med løsningsmodelen : STØRRE PROBLEM = STØRRE HAMMER !!!!
: 09 apr 2011 10:50
af TaagMan
Ser ud til den her kan køre i bridge mode:
http://www.edbpriser.dk/Product/Details ... pid=482360
Man kan vel sætte en PC direkte på enheden, og konfigurere den til at køre med den normale IP dit netværk kører med, og så sætte sådan en bridge der på den.
: 09 apr 2011 10:54
af Zarge
Tja trådløs kan næsten altid lade sig gøre, på den ene eller den anden måde...
men retningsbestemte antenner og ev mere prof grej render hurtigt op!
Er det helt umuligt med et kabel, det er ALTID den mest stabile løsning...
: 09 apr 2011 16:45
af C2-PASSAT
jo selvfølgelig er det muligt med kabel !! men det ville kræve en rende på 25-30 meter og det syntes min lysbro rendegraver ikke vi skal ud i !!
får lige besøg af en anden makker som vil give et forsøg og fortælle mig hva mit dankort skal svinges efter i den store farlige EDB verden !!
: 09 apr 2011 18:01
af TaagMan
72 grader i top og bund. Har tændt for bypass nu, så vi kan få glæde af det herinde i hytten.
: 09 apr 2011 18:54
af Zarge
Nu ved jeg jo naturligvis ikke hvor kablet evt skal graves ned... men hvis der ikke skal "tung" trafik over, så kan et net kabel der er trukket gennem en billig vandslange jo nøes med en nedgravnings dybde på 3-5cm... ;-)
: 10 apr 2011 22:43
af C2-PASSAT
: 10 apr 2011 22:48
af TaagMan
Mjah, det er nu rimelig ambitiøst... det har været fantastisk vejr de her dage, men nu får vi jo en røvfuld af gråt vejr, og så får du ikke en fløjt ud af dine rør, og så er det jo lidt skidt dit fyr ikke selv kan tænde.
