Side 4 af 5
Re: Vejrstation grej
: 21 feb 2011 10:41
af rmi-vejr
Ulrik » 21 Feb 2011, 10:22 skrev:Jeg må indrømme at jeg tænker meget over prisen. Davis er marineudstyr så det kan uden tvivl holde.
Føromtalte Rosenborg koster nu kun 699 hos davidsen og den kan det jeg vil og mere til.
Den er sikkert ikke så præcis, jeg kan heller ikke give den en perfekt placering.
Men finder jeg en dag ud af at jeg vil have mere, så er det kun 699,- der er brugt og noget kan sikkert fås ind igen hvis den sælges på brugtmarkedet.
Det vil jeg hellere end investere flere tusinde kroner og så finde ud af at det ikke rigtigt "tænder" hos mig.
Det er da klart at man skal tænke sig om, det er jo en dyr intresse, hvis man vælger at købe en Davis.
Men alt hobby koster jo.
Man skal jo også finde ud af om det er noget man "tænder" på som du skriver.
Jeg går så rigtig meget op i det
som du nok kan se.
: 21 feb 2011 10:49
af Hangaard
Ja man kan jo også bare gå udenfor for at konstanter at det er koldt
Som du rigtig skriver så er davis nok entusiast udstyr for de nørdede, men den er ikke nøvendigvis bedre end andre gode vejrstationer men den kan nok lidt mere hvis man køber diverse ekstra udstyr til den.
og ellers kan troen jo som bekendt flytte bjerge
: 21 feb 2011 11:02
af rmi-vejr
Hangaard » 21 Feb 2011, 10:49 skrev:Ja man kan jo også bare gå udenfor for at konstanter at det er koldt
Ved mig er det nu ikke "troen som har flyttet bjerge" men min afprøvning af 3 andre vejrstationer.
Men det er da rigtig som du skriver at "så er davis nok entusiast udstyr for de nørdede".
Det jeg godt kan lide ved Davis er at man kan købe alt det ekstra udstyr.
På min vejrstation er selv vejrstationen ude, separeret fra vindmåleren.
Det vil sige at min vindmåler sidder 60-70 meter fra selve vejrstationen.
Den mulighed tror jeg ikke du har med de andre vejrstationer.
: 21 feb 2011 11:23
af Hangaard
Så har du ikke læst mine indlæg, lacrosse 2812 har trådløs tilkobling af alle dele hvilket betyder at jeg har valgfri placering af både vind, nedbør og temperatur blodt skal afstanden til senderen som er temperatur/fugtigheds måleren være indenfor ca 100 meter desuden er vejrstationen trådløs til computeren, altså helt uden kabler.
der er desuden solceller på vindmåleren så batteri skift skulle være unødvendigt.
Det er netop derfor jeg købte den, da min gamle WS3600 (6-7 år gammel) er kabel forbundet.
: 21 feb 2011 11:41
af rmi-vejr
Den må da sidde et batteri, som bliver opladet af solen.
Det vil sige at det skal da skiftes på et tidspunkt.
Ellers ville den jo ikke virke om natten eller hva ???
Det er samme system som på min men der sidder et batteri, som bliver opladet om dagen af solen via solpanel, ellers ville den jo ikke virke om natten.
Jeg har næsten lige skiftet batteri på mine transmitter (de holder ca 2 år).
: 21 feb 2011 11:50
af Hangaard
jo jo der sidder 2 special 1,5V genopladelige batterier i den.
du kan se den her
http://www.lacrossetechnology.com/2812/index.php
: 21 feb 2011 11:54
af rmi-vejr
Den ser da fin ud til prisen.
Men kan man købe UV og solindstrålings sensor som ekstra udstyr ?
: 21 feb 2011 12:06
af Hangaard
nej det er der davis har fordelen efter min mening, men igen det er jo så et spørgsmål om man har brug for det som alminlig dødlig
: 21 feb 2011 12:13
af rmi-vejr
Jeg syntes nu da at UVen er meget vigtig, da folk er meget intreseret i at beskytte deres krop.
: 21 feb 2011 13:44
af Hangaard
tjaa, reælt er der vel intet ved en vejrstation, uv eller ej der er vigtig
men det kan jo være sjovt at følge med i, man kan jo som bekendt kun se vejeret bagud, så sund fornuft med hensyn til uv så er det jo heller ingen problem, eneste sted hvor jeg kunne se en fordel ved at kunne følge sol instrålingen er da i forbindelse med mit solvarme, her kunne jeg se det sjove ved at have den mulighed, det er så ganske vist bygget ind i styringen til solvarmen, men har aldrig fået det sat til.
