Vil du have det bedste ud af en varmepumpe. Gør du klogt i at opsætte en buffertank på i hvert fald 1000l. Til min 9kwh, blev der anbefalet en 50l. En så lille buffertank kan lige så godt undværes. Pumpen lavede over 3000 start stop på 2 måneder. Efter der kom 500l på blev den dæmpet gevaldigt i antal stop start.
Det er mest efterår / forår buffertanken er nødvendig. Nå først huset trække varme konstant, er en frekvensstyrt pumpe ret god til at tilpasse sig efter forbrug. Ved ca. 0 grader, begynder min at kunne køre fuld tid.
Varmekilde til nyt hus
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Varmekilde til nyt hus
Der er flere muligheder hvis man vil se bål enten i træ eller piller. Man kan have brændeovn med gris eller pilleovn måske sammen med vp.. Man kan også have et fastbrændselskedel + buffertank. Der kan fyres med træ og briketter.thermik skrev: ↑08 feb 2019 18:19 huset grundplan ca. 100 m2 måske enda lidt minder
Planen er gulvarme over alt måske suppleret af en enkelt eller to radiator ved valg af pillefyr havde jeg selv i tankerne at det skulle laves med en ukendt strøelse buffertank måske tilgang til solvarme mine egne tanker var at solvarmen skal varme tanken op i løbet af dagen og først når solen er gået ned skal fyret tage over til solvarmen kommer igen men jeg ved ikke om det kan betale sig? eller om det kun er varmepumpe der er vejen frem.
jeg kan godt lide tanken om jeg selv bestemmer hvor jeg køber min energi (træpiller) og evt. kan hente den i udlandet hvis de finder på at sætte afgifter på kontra el hvor man ikke ved noget om prisen/afgifter i fremtiden.
Jeg tror jeg ville vælge brændeovn og vp. Så, kan man når det er koldt futte noget træ af og drøje noget på el til vp. Hvis el prisen løber løbsk. Der er mange muligheder.. Men, du slipper jo for udgift til skorsten, hvis kun VP vælges.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
100m2 og brændeovn i nye huse tror jeg ikke på. De levere simpelthen for meget varme. Se mit tidligere regneeksempel på et snit med 1,5kW. Du kan ikke en gang lave mad uden at varmen lukker ned og ventilationen skal åbne for at lukke varme ud.
Mvh. Sophus
