luft i ladomat.
- Stoker IV
- 7
- Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
- Mit fyr: Atmos dc 18 gd
- Areal: 160
- Brændsel: Løv og gran træ
- Geografisk sted: Nibe
Re: luft i ladomat.
Sådan en kedel skal jo helst køre på mellem 80 og 90 grader. Jeg sætter kedel temp så højt da jeg så stort set undgår pause fyring. Hvis jeg sætter den på 80 pause fyrer den hele tiden. Det er jo kun når røggas thermostat stopper suger og pumpe at man i nogle tilfælde kan risikere at den stiger til tæt ved 100 grader. Det kan være hvis man har fyldt for meget træ i og den så står på pause i lang tid. Så slukker pumpe mens der stadig er træ tilbage og så stiger temp stille og rolig.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
- Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Geografisk sted: Falster
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
Re: luft i ladomat.
Jeg kører nok forkert på min. Kører ikke min så højt. Men kan være jeg gør det forkert. Kører alle så højt ?
Kan da være jeg skal smide en 72 g termostat i ladomat.
Hvis i mener det er bedst.
- Stoker IV
- 7
- Areal: 160
Re: luft i ladomat.
Hvis ikke du har problemer med at kedel hele tiden går på pause virker det sikkert ok. Jeg tror roligt du kan skrue kedel thermostat op så kedel temp måler står på 90. Der er nemlig en del fejl visning på den. Tror John plejer at sige at den viser 6 til 7 grader for meget.
- Stoker IV
- 7
- Areal: 160
Re: luft i ladomat.
Jeg tænkte på John er du sikker på at jeg ikke bare kan sætte sådan en kp 78 thermostat imellem de to ledninger tc 95 hvor jeg har min sikkerheds thermostat monteret nu.
- Stoker VIII
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
Re: luft i ladomat.
Den går jo netop ikke på pause når man ikke køre oppe i de temperature. Det er kun hvis man ikke har nok akku på, eller bliver ved med at fyre efter tanke er fulde. Kedel termostat er lidt nødbremsen på og stoppe suger, oh fortsætte med at pumpe.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: luft i ladomat.
Jo det kan du godt. Du opnår samme funktion som du har nu, blot ved en lavere temperaturjesperlarsen skrev:Jeg tænkte på John er du sikker på at jeg ikke bare kan sætte sådan en kp 78 thermostat imellem de to ledninger tc 95 hvor jeg har min sikkerheds thermostat monteret nu.
- Stoker IV
- 7
- Areal: 160
Re: luft i ladomat.
Så er det nok det jeg skal. Det kan selv en gorilla finde ud af. Kender du et sted hvor sådan en thermostat kan købes billigt. Har du skruet et dyk rør ned i nippel rør på møtrik.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Re: luft i ladomat.
Jeg har ikke dykrør i.jesperlarsen skrev:Så er det nok det jeg skal. Det kan selv en gorilla finde ud af. Kender du et sted hvor sådan en thermostat kan købes billigt. Har du skruet et dyk rør ned i nippel rør på møtrik.
Et hurtigt på nettet viser at den åbenbart ikke kan findes til meget under 600kr
Jeg har sådan en her liggende, helt ny, den kan du godt købe til stokerpro pris. Den kan du montere direkte på fremløbsrøret
https://www.billigvvs.dk/Varmesystemer- ... 16374.html
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
- Stoker IV
- 7
- Areal: 160
Re: luft i ladomat.
Jo jeg takker for tilbuddet. Jeg vil lige først prøve at se om min lokale smed kunne ha noget på lager. Men så vender vi lige tilbage til sagen. Hvad skal du ha for den hvis det er.
