Re: Semirens køre ikke
: 26 okt 2015 19:56
Bliver først i morgen. Skal lige have den afmonteret igen
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Den motor hedder, TY60-220-8-8, og kan købes hos Hedestoker.dkkimchris skrev:Har lige vedhæftet billed af motor. For der er ingen data på gearmotor. Så nogen det kender data på den? Og problemet kan ikke være kondensatoren
Er der garanti på den motor du har? Og hvor i landet befinder den sig?J-B skrev:Den motor hedder, TY60-220-8-8, og kan købes hos Hedestoker.dk
Den motor du viser billede af, har producenten kun givet nogle få dråber fedt til at smøre gearet![]()
I den første model minisilo/sammenbygget scotte, sidder der sådan en motor, jeg har haft med 1 at gøre og den holdt ca 6 mdr. fra ny, fik tilsendt en bytter UB. af nyere type og den har holdt i over 2 år nu![]()
Jeg kan nok finde billeder af den gamle hvis det er?
Jeg har den nye type på lager og den kan du få til 350Kr. plus forsendelse og skal nok sende en tegning med over hvordan du skal koble ledningerne til
Find den kondensator der passer til gearmotoren her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... %20tyd.pdfkimchris skrev:Denne gear motor fra hedestoker (Gear motor TYD60, 8RPM) er der nogen der ved om der er kondensator med, og hvis ikke hvilken størrelse skal den køre med for den der sidder på mit fyr ved rensemekanismen ligner denne motor, men har en kondensator på 1,0. Så spørgsmålet er om jeg skal have en ny kondensator med når til den nye motor eller om den gamle passer til.
Hej Michaelpille bruger skrev:Find den kondensator der passer til gearmotoren her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... %20tyd.pdf
Al elektronik slides med tiden.kimchris skrev:Hej Michael
Er det korrekt at når det er motoren til rensemekanismen, at det er en kondensator mellem 0,5 og 0,8. For den der sidder på den gamle motor er nemlig på en og det er jo den som fyret er født med.
mvh Kim
Ja.kimchris skrev:Ok, så skal jeg bare lige have det bestilt. Kan se hedestoker har motor og en kondensator på 0.68 så det skulle vel kunne fungere sammen.
