abn skrev:Nu er jeg kun ufaglært, men efter hvad jeg kan se på jeres billeder, så er der kun en kabelsko der kan røre ved metallet og derfor kan det vel aldrig blive 230 volt da det kræver at man rører ved både 0 og fase.
Men selvfølgelig hvis det er ligesom i en bil hvor der er 0 i stellet så kan det gå galt.
Har selv tit fået stød. Både 230 volt, men også den hvor man bare rører ved fasen og det føles slemt nok, men hjertet skal nu altså fejle noget for at man dør af et "rap" som man får når man bare strejfer og ikke holder ved
Det så derfor en ufaglært ikke skal rode/udtale sig om el....
Biler har jævnspænding "+ og -" bland ikke jævnspænding og veksel spænding sammen det er LANGT fra det samme
1 fase = 230 v til nul da nul er referencen fra transformerstationen, da denne er lavet ved man også forbinder den til jord virker en jord forbindelse (som du står på) som reference til den Fase du rør ved og derved også kan trække 230v. Hvis du kun rør "Nul" får du ikke stød da det er nulpunktet, med mindre din "Nul" af en mærkelig grund ikke har samme reference som din jordforbindelse i huset. Dette kan skyldes en jordfejl i din installation, så kan "må" der maks være 50V til Jordforbindelse
Ud over det så alle der har HPFI relæ en fejlstrøms afbrydelse på 30mA. Som er bevist alle med SUNDT hjerte kan overleve. Takket være hitler der lave nogle forsøg på et par jøder. Afprøver du ikke dit HPFI relæ min 1 gang om året, kan det faktisk hænge og slår først fra senere. Derved opstår der en STOR fare. For du overskrider den grænse, som relæet er sat til. Men det er "DIN" egen skyld nu for der står i manualen til alle HPFI det skal testes 1 gang om året. De fleste el ulykker hvor folk dør er typisk også fordi deres HPFI IKKE er testet min. 1gang om året.
Og nej du er IKKE tæt på dø fordi det gør ondt få stød. Det har ikke en skid med om det gør ondt før du dør. Gå ud og rør et el hegn, der er 10´000V i som er noget mere end 230V. Det er "amp + volt" du dør af. Volten skal et godt stykke over de 50V tilladte ved veksel mens der self. skulle kunne trækkes nogle amp.
Så blev i lidt klogere på el. Så i kan jo starte med gå ud og trykke på TEST knappen på jeres fejlstrømsafbryder i tavlen, og hvis den ikke slår fra med det samme BYT TIL NYT. Så kan i jo li sprede rygtet om man tester sit HFI eller HPFI relæ en gang min. om året, det sparre dig for du dør hvis du skulle få stød, og hvis der står PFI på relæet skal det skiftes, de må ikke bruges mere.
