Side 4 af 4
fyret op i temp
: 29 dec 2013 16:56
af John Skov Jensen
muzzie skrev:har lige sat et separat temp ur på retur til fyret efter lado. den viser 46 grader. og det er kontrol med stuehus termometer. så det passer.
vi har fyret i en time nu
retur fra akku var 60 da fyret kom på 80.
Jammen så har du lige fundet fejlen i dit system.
Som pejle skriver så er din ladeventil eller dennes termostat synderen.
Med en temperatur på 46 grader ind i kedlen, vil fremløbet ikke komme meget over 60-65 grader hvilket også svare til en kedelydelse på ca 30 kw.
fyret op i temp
: 29 dec 2013 17:29
af muzzie
hvis man tager termostaten ud af bøsningen sætter bøsningen i lado igen og sætter en stor fed tommel tot i hullet til termostaten plus 70 kg og åbner hanen lige så stille kommer vandet oven ud af lado.
fyret op i temp
: 29 dec 2013 17:49
af pejle
Nu er der 3 haner - den du skal åbne er hanen fra akkutanken! Har ikke selv prøvet det du foreslår - ved ikke om det skal være 100% tæt. Men du skal kunne holde vandet tilbage hvis termostaten sidder i bøsningen og fejeren og du trykker 70 kg. på fejeren - vil jeg mene :-). (og vandet ikke er over 72 grader
Hurtigt spørgsmål falder din termostat ud af bøsningen selv?
Hvor bor du henne i landet?
fyret op i temp
: 29 dec 2013 17:55
af muzzie
termostat falder ikke ud når den er samlet..
jeg bor i Dronninglund nordjylland
fyret op i temp
: 29 dec 2013 18:12
af pejle
Ok der kommer jeg nok ikke lige forbi :-)
fyret op i temp
: 29 dec 2013 19:43
af muzzie
dette er hanen til aku tank vi åbner form og de to andre er lukket
fyret op i temp
: 29 dec 2013 23:36
af Zarge
Kan det ikke være bypassventilen i bunden (den til selv cirkulering) der sidder fast, og ikke lukker helt?
fyret op i temp
: 30 dec 2013 00:00
af pejle
Zarge skrev:Kan det ikke være bypassventilen i bunden (den til selv cirkulering) der sidder fast, og ikke lukker helt?
Enig det kan også give symptomerne.
fyret op i temp
: 30 dec 2013 10:22
af pejle
Blot til info: Jeg har lavet en lille billede serie, som viser hvordan jeg mener det bør fungere.
Termometre: Øverest er fra fyret, nederst venstre er fra akkutanke og nederst højre er retur til fyr.
Før fyring
![2013-12-30 08.53.39 (360x640).jpg (192.28 KiB) Vist 802 gange 8:53](./download/file.php?id=10086&t=1&sid=5b9177630a0a03afa8e858e2b8c481b6)
- 8:53
Kedel under opvarmning
![2013-12-30 09.17.31 (360x640).jpg (131.13 KiB) Vist 802 gange 9:17](./download/file.php?id=10087&t=1&sid=5b9177630a0a03afa8e858e2b8c481b6)
- 9:17
Ladning af akkutanke begyndt
![2013-12-30 09.28.02 (360x640).jpg (182.44 KiB) Vist 802 gange 9:28](./download/file.php?id=10088&t=1&sid=5b9177630a0a03afa8e858e2b8c481b6)
- 9:28
Ladning kører på fuld tryk
![2013-12-30 09.49.44 (360x640).jpg (199.53 KiB) Vist 802 gange 9:49](./download/file.php?id=10089&t=1&sid=5b9177630a0a03afa8e858e2b8c481b6)
- 9:49
