Side 4 af 7
Installation af ny Atmos DC40GD klasse 5 kedel
: 07 nov 2013 23:26
af levi
John Skov Jensen skrev:
Tak, nu smiger du mig
![:P :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
hehe - ja det er en kompliment
Hvornår kommer der flere billeder ?
: 07 nov 2013 23:27
af John Skov Jensen
Skovløber skrev:Gid jeg kunne få lidt lavere skorstens temp...
Ja, den kan fandme holde kondensen væk fra skorstenen, sådan en Dc25S
: 07 nov 2013 23:29
af Skovløber
Jog nu ikke i såret, bare send din gamle køler
: 07 nov 2013 23:31
af John Skov Jensen
Det gør der når jeg lige får monteret spiralflex på de sidste kabler og få mit originale Atmos røggas termometer monteret
Fræk lille måler, ikke?
: 07 nov 2013 23:34
af John Skov Jensen
Beklager, just kidding, kunne ikke lade være
Du kan ikke købe min røgkøler, men du kan låne den og teste om det er noget for dig. Så kan du jo selv lave en
: 07 nov 2013 23:45
af Skovløber
Du siger noget, mange tak for tilbud...
Jeg tjekker lige med pladsen.
Flot temp føler ellers, når det nu ikke skal være digitalt
: 07 nov 2013 23:47
af John Skov Jensen
Hellere originalt end digitalt
: 24 nov 2013 22:39
af Henrik4720
Hej John eller andre
Måske du kan hjælpe mig, jeg er ved at skal have installeret mit Atmos DC 40 GD, og iflg. instruktionsbogen på fyret står der at rørdiameter til akkumuleringstank skal være 30 til 40KW = 5/4", og 40 til 50KW = 6/4", nu er det sådanne at jeg har haft 2 VVSere ude den ene til fyret og den anden til min solfanger installation og begge sagde pyt pyt det er billigere med mindre diameter. Nu læser jeg andet sted at for lille diameter rør kan gøre at fyret ikke kan komme af med varmen. Hvad siger du, og hvad rør størrelse har du ..kort sagt hvad skal jeg gøre, de samme er iøvrigt med med den varmereg. ventil der har jeg også gjort opmærksom på at der kræves DN 32 men her køre de også med mindre.....hvad gør jeg?....håber du/i kan hjælpe. mvh Henrik
: 25 nov 2013 06:05
af John Skov Jensen
Henrik4720 skrev:Hej John eller andre
Min rørføring mellem Kedel, ladeventil og akkutank er lavet af 5/4". Og det er bestemt ikke for stort. Det har stor betydnng hvor langt der er mellem akku og kedel, samt hvor mange bøjninger der er.
Så jeg vil mene at man kan bruge 5/4" hvis der er relativt kort mellem kedel og akku. Er installationen mellem akku og kedel mere kompleks med mange bøjninger osv vil jeg anbefale 6/4". Samtidig bør man vælge en ladeventil med en stor ydelse, dvs med minimum en 25/60 pumpe eller tilsvarende. Der har være flere eksempler på at de små ladeventiler kun lige kan følge med en 25kw kedel afhængig af dimmension på rørføring.
Laddomat har en nu stor 21-100 model. Jeg kender den ikke i detaljen, men den er beregnet til store kedler.
: 25 nov 2013 09:29
af Henrik4720
tak John, jeg har 6 meter til buffer med 5 bøjninger, Hedestoker siger at de ventiler de normalt sælger kun har en gennemgang på 5/4 så de foreslår derfor 5/4, men vil det hjælpe at der er 6/4 med en 5/4 ventil....eller kan jeg så ligeså godt bare bruge 5/4 hele vejen.
Iøvrigt er det fordi fyret ikke kan komme af med varmen at vi sætter store rør?
Pænt af dig at du hjælper mine vvserer er ikke helt prof på denne store keddel...så endnu en gang tak
