Side 4 af 5
HJÆLP Korekt dimensionering af Woody Blackstar
: 30 mar 2013 20:02
af triumph
så vidt jeg ved så er der ikke forskel på brænderen, men hvis man køber en 20 kw, er brænderen større ?
: 30 mar 2013 20:07
af Oldgaard
triumph skrev:så vidt jeg ved så er der ikke forskel på brænderen, men hvis man køber en 20 kw, er brænderen større ?
Nej brænderen er den samme, det er i styringen du stiller om det skal være en 16 eller 20 kw
: 30 mar 2013 22:21
af levi
HR LUCCA skrev:Jeg mener at et 16 og 20 kw er det samme fyr det er kun software der er forskel på , men det er der nok en af de andre der kan svare på
Et 20 kw anlæg kører på large kedlen, - et 16 kw anlæg kører på Small kedlen (Brænderen er ens på de 2 modeller, - men det er kedlen ikke)
: 30 mar 2013 22:39
af Ralle1989
Tror ikke en pilleovn kan opvarme 200 kvm værksted ordentligt. 20 kw kedelen skulle være noget større end 16 kw men 10 og 16 er ens
: 30 mar 2013 22:42
af Ralle1989
Men hvad er holdningen til den løsning jeg selv har tænkt
: 31 mar 2013 07:58
af Landlyst
Jeg er altså stadig nysgerrig.... Hvad er det for en kedel du fyre med koks i nu?
: 31 mar 2013 09:10
af Smut 25
Ralle1989 skrev:Tror ikke en pilleovn kan opvarme 200 kvm værksted ordentligt. 20 kw kedelen skulle være noget større end 16 kw men 10 og 16 er ens
http://www.dvcenter.dk/pilleovne/mcz-eg ... leovn.html
Evt sådan en her og montere nogen radiator eller en kalofer på samtidig også noget frostvæske
Med i vandet så det ikk fryser til hverdag..
Jeg tror du får 5 dage om ugen hvor dit fyr kommer til og køre skidt
Med et højt fobrug til flg.
Men bare mit indspark og det jeg selv har tænkt mig og gøre
: 31 mar 2013 09:15
af triumph
Hov, fik skrevet forkert
Jeg mente naturligvis at det var kedlen der var større, når man købte et 20 kw anlæg
: 31 mar 2013 10:19
af Ralle1989
Må man spørge om en begrundelse og jeg synes nok også det er en lidt dyr løsning. Ved desværre ikke hvad kedlen hedder. Da jeg først overtager huset 1 juni. Men ved bare hvordan systemet virker nu og hvordan det er sat op. Kender det nuværende forbrug, fra de gamle ejere
: 31 mar 2013 12:18
af Smut 25
Ralle1989 skrev:Må man spørge om en begrundelse og jeg synes nok også det er en lidt dyr løsning. e
Hvis det er mig du ønsker en begrundelse fra så får du den gerne
Så må de andre rette mig hvis jeg er galt på den.
Hvis du laver varme i værkstedet med en eller 2 kalofere og en aku tank og kun skal bruge det i weekenden
Så vil du ikke udnytte dit fyr de andre 5 dage om ugen og dit fyr skal stå i tomgang hvor du lukker af.
Du risiker frost sprægninger ja så kan du åbne lidt op for varmen men er du klar til og bruge
En 80-100 kg i døgnet når det er koldt i lang tid?
Man fyrer ikke bare lige 450 kvm op der er dårligt isoleret
Jeg har selv været der i mange år med dårlig isolering og det guffer noget brændsel.
Jeg har lige monteret en 16 kw scotte i et 250 kvm stuehus 1 plan
Hvor de er ved og renovere med nu vinduer og alt indvendig han piver fordi
han bruger 70 kg i døgnet men det blæsee jo også indenfor
