Jeg sad lige og læste denne tråd igennem
Før
forbrug 15 kg
Nu
forbrug 25 kg
Det er 10 kg (45 til 50 kW/t)
"Næsten" uanset hvordan (der skal blæses rigtig meget ekstra luft igennem
kan man ved justering af forbrænding ikke opnå en besparelse på 40%
Jeg kender ikke Pillebruger (Michael) men ved han har trimmet MANGE pillefyr
Derfor er jeg sikker på at Forbrændingen ligger indenfor få %
Afvigelser vil der altid være smuld hældning på snegl osv..
Q.
Hvordan ser din flamme ud nu. hvordan så den ud før ?
Hvad type er fyret (Jeg antager at det er et 10 kw m. BS 1016 kedel og semirens ?)
Hvad står Blæs Lav Middel Høj til nu ?
Hvad er din seneste afvejning i gram ?
De 45 grader var før Justering ikke Hvad satte Michael den til og hvad gav det at sætte den ned igen ?
Du nævner at din kedel temperatur er sat til 45 grader
Få den sat op 60 eller 70 alt efter hvad din skorstens temp. er
både pga kedlens levetid og andre faktore som du kan søge op vedr. forbrænding af
biobrændsel
Hvis det er pga. høj fremløbs temp. så skal der en shunt på efter kedel der kan sænke din fremløbs temperatur
men det kræver en pumpe mere.
Hvis det kan spare 40% i fyrings perioden så tjæner den sig hurtig hjem
Der er noget andet der gør at du bruger flere piller nu
1. Energibehovet er blevet større
a. Fordi du nu holder systemet opvarmet 24/7 (nogle start stop ville ikke spare 40%)
b. fordi dit rørsystem sluger 45 kW/t pga. ændringer i kedel temp (så ville en isolering hurtig komme tilbage)
c.
d.
c & d = prøv at tænk efter om der er noget der er ændret
Du har vel ikke cirkulation på det varme vand ?
NB. med 45 grader hvordan varmer du din VVB med el ?
