Side 4 af 6
Er det her en tosset ide..
: 23 jan 2012 22:00
af Skiveren
Pelle, en ting må man sige, du sku en god opfinder.. Når jeg læser om denne tørretumbler og hvordan du har gået rundt og opfundet løsningen, tænker jeg på om ikke du ikke kan sammenlignes med denne opfinder..
http://www.youtube.com/watch?v=-wfR8ayG ... ata_player
Fint du deler det med os..
![Glad :takker:](./images/smilies/thank_you.gif)
: 23 jan 2012 22:05
af pelle
Il tempo gigante fra "Bjergkøbing granprix" Min ynglings film.. Ham cykelsmeden Theodor Fælgen kan nogle tricks.
: 23 jan 2012 22:10
af hahomi
Er da også en smule imponeret over ideen, men vil køleren fra bilen ikke være nok, hvis der blev lavet en kasse omkring kølerne og ned til tørretumblerens luftindtag?
Hvad med styring af varemen, su skal vel åbne/lukke for den?
: 23 jan 2012 22:12
af Skiveren
Verdens klasse... Kan huske at de engang sende hver den 1/1 midt formiddag, kanon film at vågne op til med tømmermænd...
![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
: 23 jan 2012 22:17
af pelle
hahomi » 23 Jan 2012, 22:10 skrev:Er da også en smule imponeret over ideen, men vil køleren fra bilen ikke være nok, hvis der blev lavet en kasse omkring kølerne og ned til tørretumblerens luftindtag?
Jo. En køler burde være nok. Jeg havde jo først prøvet med en radiator. Det gav for lidt, men gad ikke afmontere den igen. Så derfor en køler udenpå radiator.
Du tænder blot tumbleren som man plejer. Samtidig åbnes for en kuglehane. Det er så simpelt, man tror det er løgn.
Man kunne sikkert også sætte en magnetventil og en timer på fremløbet i stedet for kuglehanen.. Så slap man for at åbne/lukke for kuglehanen. Og med lidt blandeshunt kunne fremløbs temp. også styres. det med temp. har nu aldrig været et problem med vores tøj..endnu mere varme endnu kortere tørretid. Men, det med tøjet. vil jeg helst ikke kloge i. Jeg må jo bare tage den skideballe det giver hvis noget tøj engang skal krympe..
: 23 jan 2012 22:21
af Zarge
Og evt en retur termostat så fruen kan justere om detn skal køre på almindeligt eller uld-program...:-D
: 23 jan 2012 23:34
af bent
Hej nu ved jeg godt vi er kommet lidt væk fra emnet, men nu lige til pelles smarte tørretumpler jeg har i min baggang en skorsten med isokern som jeg ikke bruger mere kunne jeg ikke tilslutte aftrækket der for så har jeg varmerørrene lige ved siden af nemt, er i tvil om der kan opstå fugtproblemer i den gamle skorsten ?
: 23 jan 2012 23:47
af hahomi
bent » 23 Jan 2012, 23:34 skrev:Hej nu ved jeg godt vi er kommet lidt væk fra emnet, men nu lige til pelles smarte tørretumpler jeg har i min baggang en skorsten med isokern som jeg ikke bruger mere kunne jeg ikke tilslutte aftrækket der for så har jeg varmerørrene lige ved siden af nemt, er i tvil om der kan opstå fugtproblemer i den gamle skorsten ?
Ikke fordi jeg ved det, men tror du ikke at der vil være nok gennemtræk, hvis du åbner lidt for renselemmen. Skulle den blive en smule fugtig, gør det vel ikke noget.........gætter på at risikoen for løbesod er ret lille
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
: 24 jan 2012 14:26
af Flemming DJ
Pip - uld har INTET at gøre i en tørretumbler, hvis I spørger mig.
Jo, hvis katten skal ha' nyt betræk til kradsebrættet.
![rofl.gif rofl.gif](./images/smilies/rofl.gif)
: 24 jan 2012 18:58
af pelle
Hmm.. Hvis i skal lave sådan noget varme til en tumbler. Så lav et pænt skab eller træ kasse med tæt sluttet låg den kan stå inden i. Sådan med et par cm. fri til siderne. Der skal være et hul til aftrækket. Fuges tæt med silikone . Sæt køleren fast på siden af kassen, så det er helt tæt. lågen giver man noget glasbånd eller andet, således den lukker helt tæt. Og der går selvf. også en ledning ind i kassen. Isoler toppen af kassen og et stykke ned af siderne. Tænk gerne i noget "ikke brandbart " materiale inden i kassen. feks. noget gipsplade.
køleren kan man også sætte en bette pæn kasse omkring.. mest for synets skyld, hvis det skal stå inde i en bryggers.
Så er det bare at starte tumbleren og lukke lågen. åbne en kuglehane. køler bliver varm og tumbler suger kun i gennem køler.
På den måde har man jo ikke ændret på noget ved tumbleren. Der sidder nok noget termostat ved den elvarmelegeme. Så den slår vel fra noget oftere med sådan en køler tilsluttet.
Lav det sådan at tumbleren kan trækkes ud for service. så aftræksslangen skal være lang nok.
Mit centralvarme anlæg er jo trykløs. derfor udsættes køleren højst for en halv bar. jeg mener en kølerdækslet lukker op ved 1 bar ved overtryk. Så der skal lige ændres på noget, hvis i har trykeks. på centralvarmen.
bent.. du kan godt benytte den isokern. Der skal brænde til for at der kan komme løbesod. Det fugt skal nok fordampe.
