Industristøvsuger
: 15 dec 2011 07:02
Jeg kan ikke se hvordan dette posefilter skal passe på denne:Zarge » 14 Dec 2011, 21:42 skrev:Vil lige igen henlede opmærksomheden på det før omtale posefilter til at smide i askesugeren[...]
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Jeg mener jeg skrev det i anden tråd (du smed spørgsmålet op to steder). Har en Virvelvind. Kan ikke huske støvsugerens størrelse, men det er en std. askepot med motor. Jeg suger ikke al aske op fra bakken. Det ryger i askespanden. Suger kun kedlen ren.calle » 14 Dec 2011, 21:35 skrev:Hej Holberg19.
Det lyder ikke godt. Ku du ikke have sagt det lidt før ? Har smidt originalemballagen væk. Skal rense fyr imorgen. Melder tilbage om resultatet.
Er det den "ægte" cyklon, du har ?
Hvor stor støvsuger bruger du ?
Tømmer du din askebakke i en plastikpose, eller suger du alt asken op fra bakken ?
Se, det kunne være fedt. For så skal jeg helt klar prøve det ekstra filter. Det er møg besværligt at rense det HEPA filter. Bruger trykluft udendørs og man skal satme have en konstant vind i ryggen før det er sjovt...Zarge » 15 Dec 2011, 07:11 skrev:Det tror jeg godt den kan, det kræver dog at slangen går ind i siden, og ikke i toppen, så lægges posen hen over spanden og " klemmes" ned af motoren, så den adskillermotor og spand... Smider lige et par billeder op iaften, så er der lettere at forklare ;-)
Det bringer altså minder frem fra min ungdom. Og det var sgu ikke fordi vi sugede aske ud af brændeovnenhvphvp » 13 Dec 2011, 19:24 skrev:SE NU HER
Jeg har ikke lavet den selv endnu.
Men man tager en tæt askespand med låg
forlænger/sætter røret til sugeslangen gennem låget så det når næsten bunden af spanden
Så sætter man røret til støvsugere i, så det er ca 10 cm. fra toppen.
OG NU kommer det geniale...... så fylder man vand i , så meget at vandspejlet står mellem de to rør inde i spanden.
På denne måde vil vandet fange både støv og gløder og aldrig stoppe til.
Tror den vil virke.
Hvem laver den først
