Side 23 af 32
Atmos Brændekedel
: 13 jun 2012 20:31
af Almindgaard
Hej . Jeg er lige blevet den lykkelige ejer af en Atmos Brændekedel og er vældig godt tilfreds ,men den kommer med nogle vældige smæld/knald når den er ved at være varm ( 80 grader ca ) hva skyldes det ? . Den røggas tempetur der blive snakket så meget om hvor ser i den ?.
Atmos Brændekedel
: 13 jun 2012 20:50
af Havmand
Hej, tillykke med den...
De knald der kommer er røggas eksplotioner - det skyldes formentligt forkert blandingsforhold i luften... Prøv at give den en smule mere luft...
Røggas kan du ikke se på kedlen, men skal aflæses på et eksternt termometer...
Atmos Brændekedel
: 13 jun 2012 21:31
af Skovløber
Kvæler du ilden på termostaten til venstre....
Har du røg i skorstenen
Atmos Brændekedel
: 17 jun 2012 21:27
af Almindgaard
Havmand » 13 Jun 2012, 20:50 skrev:Hej, tillykke med den...
Mere luft ? Er det kæden bagpå der skal være kortere ? . Har ikk voldsom forstand på fyret og synes jeg fik for lidt " kom igang oplysninger" af min smed . Den ryger ganske lidt ihvertfald i forhold til min gamle Salmander kedel
Atmos Brændekedel
: 17 jun 2012 21:33
af Skovløber
Min kæde er så stram, at når kedlen er kold, så løfter termostaten spjæld så højt op at kæden bliver helt stram. Hvis du forstår..
Atmos Brændekedel
: 17 jun 2012 21:36
af John Skov Jensen
du skal selvfølgelig indjustere den jvfr manualen mht trækregulatoren og kedeltermostaten. Primær/sekundær spjældet/pinden kan du skubbe i bund og så 12mm ud.
Atmos Brændekedel
: 18 jun 2012 22:24
af Skovløber
John Skov Jensen » 17 Jun 2012, 21:36 skrev:du skal selvfølgelig indjustere den jvfr manualen mht trækregulatoren og kedeltermostaten. Primær/sekundær spjældet/pinden kan du skubbe i bund og så 12mm ud.
Hej John
Min primær/sekundær spjældstang er kun ca 3 mm ude. Det er ligesom der den brænder bedst, syntes jeg. Det skal også siges at mit brænde er meget tørt og ca 8 cm i tykkelsen, altså flækket og grantræ.
Men ingen røg i skorsten
Atmos Brændekedel
: 19 jun 2012 05:52
af John Skov Jensen
Skovløber » 18 Jun 2012, 22:24 skrev:
Hej John
Ok, det var også nogle tynde pinde.
Det bøg jeg fyrer med, er stammer på 30-40cm, delt i 4 og der skal noget mere primærluft til at brænde store brændestykker
Atmos Brændekedel
: 19 jun 2012 21:43
af Skovløber
Kan du helt undgå røg i skorsten og falder brændte ned til sprækken af sig selv..
Atmos Brændekedel
: 19 jun 2012 22:23
af John Skov Jensen
Ja og ja.
Det eneste der kommer op af skorstenen er en sky af vanddamp. Når røgkøleren har suget varmen ud af røggasserne og gasserne kun er 80-90 grader når de forlader skorstenen så giver det helt vildt med kondens "røg"
