Side 3 af 3
Re: Spg. fra ny ejer af Bio18
: 25 nov 2010 21:41
af rasser65
Skal nok bruge nogle andre data så som Kg/h og des lige. Prøv og kikke i forum under BIO 18 da der er andre der har fundet en løsning på det problem med smuld?
: 25 nov 2010 22:25
af C@sper
1,1kg/h, Kt 65 grader, RT 150-170 grader, 100% virk. grad hele tiden.
Jeg har kigget efter gode ideer på forummet. Jeg har boret en del små huller i sneglen hvor smulden kan falde ud gennem. Ellers er jeg ret så blank, udover bedre piller må være vejen frem......forhåbentlig....
: 03 dec 2010 09:05
af C@sper
Lige en update for de interesserede.
Jeg kom hjem i nat til et fyr der bare kørte derud af. JEg tog slangen og røret af ned mod slidsken og der er så godt som intet smulder brændt fast, som skal fjernes. Dvs. fyret nu har kørt i knap 6 dage, hvilket er ny rekord. Så jeg går ud fra, bedre træpiller er vejen frem. Der er en rigtig fin gyldenbrun/grålig aske og ingen ubrændte træpiller inde i kedlen.
: 03 dec 2010 12:21
af Fyrteknik
Så mangler du bare at sætte brændsel op til 1,2 kg/h, så har du også lidt overskud i kedlen når
varmtvandsbeholderen skal varmes op efter et bad
: 03 dec 2010 15:22
af C@sper
Den står på 1,25kg/h. Den kører faktisk rigtig stabilt nu.
Når vi nu snakker varmtvandsbeholder, så har jeg et spg hertil:
Den er på 200l og har en streng øverst oppe i beholderen til/fra kedel og en streng nederst i beholderen til solvarme. I varmtvandsudtaget som er det øverste punkt i beholderen har jeg skruet et termometer i et t-stykke så jeg kan aflæse temperaturen. Jeg har læst forskellige steder på nettet at en temp på over 55 grader er at foretrække for at slippe for div. tingeltangel i brugsvandet. Men 85-90% af tiden står dette termometer på 42 grader, og bevæger sig kun op ad når bruseren eksempelvis har været igang. Jeg har monteret en termostat beregnet til gulvvarme på returslangen der går over til kedlen. Hvordan kan det være termometret ikke viser mere?
: 03 dec 2010 16:34
af Ollii
Fordi du har monteret termometer på fremløb. derfor er det central varme vandet du måler og det bliver kun varmt når du varmer på vvb eksempelvis efter et bad.
: 12 dec 2010 10:35
af C@sper
Ja Ollii, det var i store træk også det jeg selv var nået frem til. Men det kunne jo der var ét eller andet galt:-)
Nu har mit Bio18 kørt i 14 dage uafbrudt og den bliver renset i løbet af dagen når de sidste piller er brugt i siloen. Der er et fint lag aske i den "rigtige" farve indeni. Ingen piller der ikke er brændt af. Hverken den skrå slidske eller nedfaldsrøret er belagt med smuld, der var i store træk kun den sorte maling at skue. Utroligt hvad kvalitets piller kan gøre....
